Forfatter Emne: Hvor lang tid er stokercloud gratis  (Læst 9438 gange)
Offline noerskov
« Dato: Sep 18, 2013, 16:11 »
Hej ved nogen hvor lang tid stokercloud er gratis har ikke brugt mit et godt stykke tid og nu kan jeg ikke få forbindelse til styringen fra en fjerncomputer og kan i evt skrive et link til hvor jeg kan betale det for nu er det jo snart vinter og vil gerne kunne følge lidt med fra lastbilen da jeg kun sjældent er hjemme
Offline mbangsoe
Sv: Hvor lang tid er stokercloud gratis
« Svar #1 Dato: Sep 18, 2013, 16:48 »
Ingen ved hvor længe StokerCloud forbliver gratis. Men den er ikke blevet til en betalingsservice endnu. Det er ret ustabilt til tider - meget lig dette forum - men det kommer nok op igen på et eller andet tidspunkt.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline noerskov
« Svar #2 Dato: Sep 18, 2013, 16:56 »
Mit problem er at jeg ikke kan logge på systemet fra computeren i lastbilen den skriver at der ikke er forbindelse til styringen selvom computeren der er koblet til fyret kører som det skal der er fint forbindelse mellem fyret og computeren i køkkenet
Offline Hedestoker
« Svar #3 Dato: Sep 18, 2013, 18:38 »
Der kan bare betales 300,- kr. eller mere på dette kort nr. 9391-0008795423 så er du sikker på at det ikke er det der er galt.... thi
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Sep 18, 2013, 19:55 »
Det er gået iorden af sig selv det er nok bare fordi det ikke er blevet brugt så længe ja ja Allan det er godt med dig  ;) jeg har ikke lige taget beslutningen med den vvb endnu den gamle er jo ikke sprunget i luften endnu  ;D ;D
« Svar #5 Dato: Sep 18, 2013, 23:29 »
Hej Noerskov
Din styring har ikke uploadet data på det tidspunkt du prøvede, det begyndte den med kl. 17.23.55, det forklarer at det virkede for dig senere. Hvorfor den ikke har uploadet er svært at sige. Det kan skyldes mange ting... formentlig har din computer som StokerKontrol kører på ikke haft adgang til nettet, eller Stokerkontrol har været lukket, computeren har været slukket, netforbindelsen har været væk osv. Der er mange muligheder.
StokerCloud har været fuldt funktionsdygtig hele tiden, der har ikke været udfald på den i perioden.
StokerCloud og stokerforum har ikke teknisk noget med hinanden at gøre og kører 2 forskellige steder - stokerforum blev flyttet igår, derfor har der været lidt nedetid på den, men StokerCloud og dens services har været oppe i 68 dage pt. men jeg hører gerne fra jer, hvis i mener den er ustabil, det skal den ikke være. Vi har konstant automatisk overvågning på den, og sætter gerne endnu mere på, hvis det skulle være nødvendigt.
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Sep 19, 2013, 14:24 »
Hej Jens det skal lige siges at det var første gang igår at jeg satte computeren til i flere måneder så det er nok derfor men det har kørt stabilt siden og det gjorde det også inden jeg tog computeren fra  :)
