Forfatter Emne: Scotte styring svigter  (Læst 14337 gange)
Offline Ulrich alias Ulrich
    • Ulrichs pillefyr
« Dato: Sep 12, 2013, 21:25 »
Ja, så skete det igen. Startede sæsonen op med blinkende 8888-taller på displayet. Men herregud, så længe det kun sker hvert fjerde år .... så pyt! Det er vel kram! Jeg mener, det hele skyldes fætteren på billedet. I 2009 var det de to herrer længst i baggrunden, der stod af. Jeg har dog ikke kunnet identificere kondensatoren, så jeg håber Jannich, MHES eller en helt tredie kan træde til med deres visdom  ;) Det er en Scotte Woodygeneration fra 2004
Jeg har været koblet af dette forum i nogle år, da jeg ikke har kunnet få kontakt til min profil, Ulrich alias Ulrich skal tages helt bogstaveligt.
Ulrich  ^-^
Scotte/Dor 16 kw 100 trins modulerende
Woody styring chip 4.06
Skamolfætter
Stokerkontrol interface
www.ulrich.se/pillefyr/
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Scotte styring svigter
« Svar #1 Dato: Sep 12, 2013, 22:19 »
Det skulle jo ske ;) Og ja, den kondensator er færdig... så du har nok fat i den lange ende mht. udskiftning.
Du kan jo starte med at lodde den af og se om der står noget mere på den et sted.. i princippet er det bare hvor mange volt og farad den skal være på... men det kan være nogen ved det. :)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #2 Dato: Sep 13, 2013, 14:02 »
findes de elektrolytter ikke i flere forskellige kvaliterter
« Svar #3 Dato: Sep 13, 2013, 14:05 »
Jo, dårlige og meget dårlige  ;)
Elektrolyt kondensatorer er bare ikke så langtidsholdbare som man kunne ønske sig  ;)
[/quite
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Sep 13, 2013, 18:53 »
240 rørs NBE Vaccum solfanger
    • Ulrichs pillefyr
« Svar #5 Dato: Sep 13, 2013, 20:48 »
Nej, det her print er af ældre dato. Må hellere få kondensatoren loddet af og sat under lup. Men tak for hjælpen anyway!  8)
Skamolfætter
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Sep 13, 2013, 21:08 »
ooo vi snakker jo næsten antik, ka jeg se:)
når du får den af kan du jo prøve at se hos elektoroniklavpris.dk de har meget sjovt og der finder jeg meget at sådan små stumper hvis jeg skal bruge noget.
Mvh Allan
    • Ulrichs pillefyr
« Svar #7 Dato: Sep 17, 2013, 23:17 »
Sådan ;)
For 75 øre elektrolytkondensator, og fyret er kørende de næste fire år!  :D
http://www.ulrich.se/pillefyr/
Skamolfætter
Offline Claus Olsen
« Svar #8 Dato: Mar 23, 2014, 09:09 »
Hej Ulrich,
Har lige fået samme problem som du beskriver her.
Kan du hjælpe mig med værdierne på kondensatorene og hvor du købte dem :D
mvh Claus
Offline Claus Olsen
« Svar #9 Dato: Mar 23, 2014, 14:56 »
Andre der kan hjælpe?   :)
« Svar #10 Dato: Mar 23, 2014, 14:58 »
Du kan købe dem her (http://elektronik-lavpris.dk/), men hvad dine er på aner jeg ikke. Du er nødt til at aflæse volt og farad på kondensatoren, og så finde dem du skal bruge.
Offline Claus Olsen
« Svar #11 Dato: Mar 25, 2014, 16:17 »
1000 farad, 16 v, 85 grader, to stk a 10 kr. Første rigtige nedbrud efter ti års drift, det er vel ok  :D
« Svar #12 Dato: Mar 25, 2014, 16:37 »
Ja det er sgu godkendt :)
Offline Claus Olsen
« Svar #13 Dato: Mar 25, 2014, 17:18 »
Benyttede driftstoppet til at skære et stykke af sneglen, den har kørt uregelmæssigt det sidste stykke tid ( gået ud ved lav drift ) selvom jeg har vejet af og stillet den korrekt ind !
Det var ligsom sneglen greb fat i bunden af røret ?
Måske andre har prøvet det samme??
« Svar #14 Dato: Mar 25, 2014, 17:55 »
1000 farad ??
...det var godt nok en kæmpe kondensator  ;)
Taget i betragtning at en kondensator typisk måles i millifarad, mikrofarad, nanofarad eller picofarad
Millifarad er 1/1000 farad, mikrofarad er 1/1000000 farad nanofarad er 1/1000000000 farad og picofarad er 1/1000000000000 farad.
Så din kondensator er nok en 1000 uF (mikrofarad) eller 1 mF (millifarad)  ;)
