Forfatter Emne: Flimmer  (Læst 7239 gange)
Offline generalen
    • jankan
Flimmer
« Dato: Sep 10, 2013, 14:30 »
Jeg har et problem ned min stokerkontrol v.3.25. Når jeg kører musen hen over startskærmen, så blinker det og så kommer grafen med pilleforbrug frem. Jeg kan ikke komme ind i nogle af indstillingerne. Så kan jeg lukke programmet og starte det igen, så virker det et skykke tid??
Havde også problemet med win XP, men har skiftet til win 7, nyformateret pc, og har lige downloaded den nyeste software?
Nogen der har et bud på det?
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Sv: Flimmer
« Svar #1 Dato: Sep 10, 2013, 16:32 »
Jeg vil nok prøve at installere programmet igen, meget gerne i en anden mappe end den du plejer. F.eks. c:\programmer\stokerkontrol2 eller hvad du har lyst til. Sørg også for at overskrive editor filer, når du installerer igen.
Ellers lyder det lidt mærkeligt, du kan evt. prøve at skrive til mig på info@stokerkontrol.dk så kan vi prøve at opgradere dig, hvis det ikke virker.
Offline generalen
    • jankan
Sv: Flimmer
« Svar #2 Dato: Sep 10, 2013, 21:27 »
Jeg har prøvet at afinstallere flere gange, også på et andet drev og jeg har skiftet pc, så jeg forstår det ikke.
Offline generalen
    • jankan
Sv: Flimmer
« Svar #3 Dato: Sep 11, 2013, 18:31 »
Kan det mon være min chip der er defekt 6.17? Har ingen ideer....
