Hej igen, vil lige høre om du også forstår hvordan det skal indstilles? Kan ikke helt finde ud af at regne det ud... Har 30kvm
Den shunt du har mangler styring....
Så du kan kun styre fremløbstemp/flow.
Fremløbstemp. styrer du på den hvide termostat - åben/luk/flow blev styret på den ventil til venstre - hvor man kan se der har siddet noget styring på engang (Den grå Krans er fra en gammel aktivator/motor)....
Inde bag den grå krans sidder der en gul drejedims - der kan du stille vandmængden/flowet - stil den så lavt som muligt, - uden du mangler varme, - så er den korrekt indreguleret
Men - Det er en ukomplet shunt du har...
