Følg NBE Production A/S påFacebook, se hvad vi laver :-)
På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7 der må være et parameter der skal ændres
Citat fra: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 00:00 På v6 styringen havde jeg en kontakt over lusen , så når jeg afbrød kontakten kørte fyret kun når den var brug for varme til VVB det virker ikke på V7 der må være et parameter der skal ændresDer er en on/off til ekstern kontakt i menuen kedel måske den skal på on?
Skulle det være under 01 Kedel ?I min 01 kedel har jeg en der hedder: Ekstern stop temperatur :som kan stilles fra OFF til 99.99 grader og en der hedder :Ekstern stop difference som kan stilles fra 1.0 til 99.99 grader er det dem jeg skal bruge ?
En fejl 40 ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
Indrøm det bare......du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger Godt at det virker nu "Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.HilsenMichselCitat fra: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 16:17 En fejl 40 ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .
Citat fra: MHES efter Sep 03, 2013, 17:32 Indrøm det bare......du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger Godt at det virker nu "Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.HilsenMichselCitat fra: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 16:17 En fejl 40 ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
Det kommer helt an på hvad der bruges til ekstern kontakt.Hvis det er en termostat med en stor hysterese (forskel mellem tænd og sluk) kan man sagtens bruge 5-10 minutter, men hvis det er en termostat med lille hysterese bør den nærmere være 20-30 minutter.Bruges et kontaktur eller en afbryder kan man sagtens sætte den til 0-1 minut.HilsenMichaelCitat fra: Bon Scott efter Sep 03, 2013, 17:57 Citat fra: MHES efter Sep 03, 2013, 17:32 Indrøm det bare......du er bange for at trykke på knapperne med din skadede finger Godt at det virker nu "Ekstern kontakt forsinkelse" er en prell-fælde, sådan at fyret ikke starter og stopper i et væk hvis man har en "hidsig" termostat.HilsenMichselCitat fra: Bjarne Larsen efter Sep 03, 2013, 16:17 En fejl 40 ::)havde ikke set der var mere i kedel menuen , jeg prøver lige og se lidt på det , ind til vidre Tak for det .Er der nogen retningslinie til at stille forsinkelse efter?
