Forfatter Emne: 6,85  (Læst 12553 gange)
Offline pedersenbp
« Dato: Sep 01, 2013, 23:36 »
fik ny chip 6,85 til åbenhus !!! kan se at skorstenstræk er fjernet er det en fejl eller ???
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: 6,85
« Svar #1 Dato: Sep 02, 2013, 05:03 »
Kan du ikke stille på minimum kw i stedet?
Det er sådan man gør på V10 styring
V7 styring
Sv: 6,85
« Svar #2 Dato: Sep 02, 2013, 06:02 »
Helt korrekt  ;)
Ordet skorstenstræk er væk men funktionen er der stadig  ;)
...nu hedder den bare Min effekt i den samme menu  ;)
Ordet er meget mere sigende for funktionen, for det er jo netop en regulering af den minimale effekt (pillemængde) man regulerer på  ;)
Offline columbo
Sv: 6,85
« Svar #3 Dato: Sep 02, 2013, 10:35 »
Er der et sted,  hvor man kan se versionshistorik for vers 6 på samme måde som man kan se historik for ver 10 ( http://stokercloud.dk/version/ )
mvh Columbo
NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html
Offline pedersenbp
Sv: 6,85
« Svar #4 Dato: Sep 02, 2013, 10:37 »
er så nød til lige at spørge igen hvis jeg har et træk på 1 i min gamle hvad hedder den sy i ny version?
Offline N P K
Sv: 6,85
« Svar #5 Dato: Sep 02, 2013, 11:17 »
Det er mere valgfrit men prøv med 15% af max ydelse
V7 styring
Offline N P K
Sv: 6,85
« Svar #6 Dato: Sep 02, 2013, 11:20 »
Men du kan taste hvilket som helst tal ind på den her måde med det gamle skorstenstræk var det faste værdier
Så vist det køre bedre på min ydelse på 1,3 så kan du det
V7 styring
Sv: 6,85
« Svar #7 Dato: Sep 02, 2013, 11:21 »
mvh Columbo
Ikke endnu, men det er på vej  :)
Sv: 6,85
« Svar #8 Dato: Sep 02, 2013, 11:22 »
Den ny funktion heder min. drift effekt.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: 6,85
« Svar #9 Dato: Sep 02, 2013, 11:31 »
Vil det sige at man skal stille skorstenstræket på 2 som jeg havde i chip 6,78 og i chip 6,85 skal jeg taste det tal ind under min.drift effekt,
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: 6,85
« Svar #10 Dato: Sep 02, 2013, 11:37 »
Nej.
Du skal kigge ned på flammen, og så stille min drift effekt så ilden ikke går ud.
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #11 Dato: Sep 02, 2013, 11:44 »
Ok hvad så med skorstentræket hvor stiller man det så? er det lavet om til min.drift effkt og hvad skal den da så på nå man har brugt 2 i træk på chip 6,78?
v7 Styring.
Sv: 6,85
« Svar #12 Dato: Sep 02, 2013, 12:04 »
Når man opdaterer sin software så man "mister" Skorstenstræk, skal man i stedet bruge den "nye" funktion "Minimum effekt".
For at indstille det korrekt, skal man lave en ny justering af forbrændingen ved lavlast.
Det findes ikke nogen "omsætnings tabel" mellem de to funktioner.
Hvis man læser i min vejledning på side 12-13 står der lidt om det, og også at der er forskel mellem gamle styringer og nye http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #13 Dato: Sep 02, 2013, 12:17 »
det vil sige at skorstentræket er lavet om til kw så 2 kw svare til en 20 kw brænder er det sådan?
v7 Styring.
Offline Skatemus
Sv: 6,85
« Svar #14 Dato: Sep 02, 2013, 12:26 »
Hvad skal man så stille min.drift effekt til i kw på en 16 kw brænder som udgangspunkt?
v7 Styring.
