Forfatter Emne: skærmkalibrering  (Læst 4970 gange)
Offline skovlyst
skærmkalibrering
« Dato: Aug 29, 2013, 16:51 »
Her.
Er der andre som har erfaring med at skærm på V10, bliver stort set umuglig at bruge ved en version opdatering?
da jeg prøvede at opdatere til V10.041, så blev den ubrugelig, skal forstås sådan at det er umugligt at ramme tasterne,
hvis du trykker et sted så reagerer den et andet sted ????
mit anlæg incl styring er sprit nyt, jeg er da en anelse skuffet, hvis jeg ikke kan opdatere i fremtiden, og må nøjes med at køre v10.032 i al evighed :-\
jeg tror at Jens nævnte noget om en form for skærm kalibrering? men hvordan og hvornår?
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: skærmkalibrering
« Svar #1 Dato: Aug 29, 2013, 17:16 »
Jeg har ikke haft nogen problemer efter opdatering
Der ligger ikke noget på det sd kort du bruger?
Og hvad med format?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline skovlyst
« Svar #2 Dato: Aug 29, 2013, 19:24 »
et helt nyt kort i rigtig format,
men den indlæser den også fint, og fyret kører fint med V10.032
det er bare skærmen som man ikke kan ramme tasterne på,
den reagerer et helt andet sted som der hvor man trykker.
må se om der på et tidspunkt kommer en løsning,
jeg vil da være træt af at skulle bytte styring endnu engang,
den første nye styring jeg fik, var defekt efter få timers drift.
Leif
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Aug 29, 2013, 19:53 »
Det her er bare en tanke.
Inde i styringen er der to steder hvor skærmen kan monteres du er vel ikke kommet til at sætte det stik i der hvor v7 skal sidde???
Jeg ved ikke om det overhovedet er en mulighed blot et vildt gæt
U-herd med skamol
V7 styring
Offline skovlyst
« Svar #4 Dato: Aug 29, 2013, 20:29 »
det vil jeg ikke mene,
har ikke haft stikket afmonteret,
men det kører jo også fint, så længe jeg bliver på V10.032
Mvh Leif
« Svar #5 Dato: Aug 30, 2013, 12:12 »
Mvh Leif
Hej Leif
Kan du prøve at beskrive det, hvordan rammer den ved siden af. Er det helt ved siden af, altså hvis du trykker i højre side så rammer den 5 centimeter fra venstre kant osv. Eller er det f.eks. lidt forskudt i højden. Ved godt det kan være svært at forklare.
Offline skovlyst
« Svar #6 Dato: Aug 30, 2013, 14:03 »
Det er som om at der hvor man trykker med sin finger, der reagerer den ikke,
den reagerer i de fleste tilfælde langt under, samt til venstre,
men jeg syntes også nogle gange, at det er meget langt ved siden af,
det er så meget at hvis du trykker et sted, så reagerer den meget langt ved siden af, faktisk så langt, at man ikke kan generalisere, om det er under og til venstre,
det er så voldsomt, at man ikke kan bruge skærmen, da det er meget svært at få trykket, så man kan komme tilbage, til start siden.
Mvh Leif
Offline skovlyst
« Svar #7 Dato: Aug 30, 2013, 14:05 »
ja det er 5 centimeter eller mere,
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #8 Dato: Aug 30, 2013, 19:10 »
Jeg har haft min sendt ind den havde version 10.032
Når jeg tændte for den startede den op viste hvor du kan vende
Skærmen, også skiftede den til drift display og sprang så selv
Videre ind i sytem opsætning delen.
Så hvis jeg ville ind i menu punkt system, skulle jeg trykke
Rimelig hårdt 1 cm til venstre for menu punktet og
ca 4 til 5 cm højere oppe så kom jeg ind i den, det kunne så ikke
Komme i andre menu punkter og ramme andet end det.
Sendte den ind og de testede den ingen fejl fundet  ::)
Har efter følgende ikke oplevet problemer
Med den i 032 040 eller. 041
Ps en iPad pen er rigtig god at bruge
« Senest Redigeret: Aug 30, 2013, 19:14 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline skovlyst
« Svar #9 Dato: Aug 30, 2013, 19:54 »
det lyder nogenlunde som det min gør :-\
jeg glemte at beskrive, at den selv springer ind i menu opsætningen,
og hvis man med held får den trykket tilbage til forsiden,
så bliver den ved at springe ind i menu opsætningen, uden at man gør noget ???
men jeg må lige se ad hvad der sker i løbet af næste uge,
hvis NBE kommer med den opdatering, som skulle løse problemet.
Mvh Leif
Offline fbn
« Svar #10 Dato: Aug 30, 2013, 20:06 »
Jeg fik fortalt at skærm nogen gange var spændt
for hårdt op.
Sø det kunne hjælpe at løsne de 4 små skruer en kvart til maks en
halv om gang, det er dem som sidder i hjørnerne når du kigger
bag på skærm, det hjalp ikke på min, men en tur til
Sjælland og retur det gav respekt og den virkede  ;D
Online Fyr
Offline skovlyst
« Svar #11 Dato: Aug 31, 2013, 07:45 »
Takker for info,
jeg ser lige hvad der sker i næste uge, hvor de hos NBE siger, at der skulle komme en opdatering,
jeg er nok mest til at tro, at det ikke er noget mekanisk, som spændt for meget,
da min virker fint med V10.032, men ikke med V10.041.
håber at problemet løser sig, når den næste opdatering kommer,
ellers så må det vel være en garantisag, en sprit ny styring, skulle gerne spille max, og ikke næste max O0
Mvh Leif
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2017, 13:47 »
Hvad blev løsningen på dette problem??
mvh
Karsten
