Forfatter Emne: Føler i VVb  (Læst 5152 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
Føler i VVb
« Dato: Aug 24, 2013, 10:48 »
Har nu fået systemet til at køre med VVB'en men er usikker på temperatur i VVB'en. Hvor skal jeg sætte føleren - top midt eller bund, og kan jeg uden videre forlænge følerkablet når det kniber med at  :)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Føler i VVb
« Svar #1 Dato: Aug 24, 2013, 11:18 »
Føler kabel kan du bare forlænge jeg har selv gjort det
med almindelig sort lampe ledning 0,75.
Vedr føler har jeg fået fortalt man sætter den ca 2/3
op i varmebeholderen det skulle efter hvad jeg kunne
måle være i top på metro 110 l combi vvb der har jeg sat min.
« Senest Redigeret: Aug 24, 2013, 11:19 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline nes
Sv: Føler i VVb
« Svar #2 Dato: Aug 24, 2013, 11:41 »
Mange tak :) - ligger den så i et dykrør?  I en kølepasta?      kan man også lægge den i in- eller outputrøret til solfanger hvis man ikke bruger det?
Offline fbn
Sv: Føler i VVb
« Svar #3 Dato: Aug 24, 2013, 12:29 »
På min metro er der en lomme beregnet til det.
Er der ike det på din vil jeg mene der sidder en prop, man kan skrue af
og isætte en dyklomme, det ville jeg gøre så er det lavet rigtig fra start af  8)
Køler pasta er OK i meget små mængder, der skal ikke andet på end det lige dækker
så virker det nemlig varmeledende  :)
Putter man rigtig meget på så virker det lige modsat, det er det vi målte os frem til
for mange år siden da vi byggede effekt forstærker  O0
Online Fyr
Sv: Føler i VVb
« Svar #4 Dato: Aug 24, 2013, 12:58 »
Hej Frank,
Bare lige for forståelsens skyld, så er det ikke mængden der afgører kølepastas varmeledningsevne, men tykkelsen mellem føleren og den varme flade  ;)
Kølepasta og heat-sink pads har en termisk modstand der opgives i enheder som oK/mm altså temperaturforskel pr. mm.
Jo tykkere lag af kølepasta eller heat-sink pads, jo dårligere varmeledningsevne.
Derfor drejer det sig om at have så lille afstand mellem føler og følerlomme og sikre sig at denne afstand er fyldt med køle pasta  ;)
...altså hullet i følerlommen bør ikke være ret meget større end diameteren på føleren.
Nøjagtig det samme var gældende for din gamle forstærker  ;)
Offline Zarge
Sv: Føler i VVb
« Svar #5 Dato: Aug 24, 2013, 14:16 »
Kølepasta har KUN til formål at fylde evt luftlommer pga skævheder etc mellem de to flader, altså bør fladerne ha så go fysisk/direkte kontakt som muligt, det nytter ikke noget bare at plastre det hele til i pasta... ;-)
Noget helt andet er... Jeg har ALDRIG forstået hvorfor føleren skal placeres så højt... Jeg mener hvis vi for nem hedens skyld antager at vi deler tanken op i 3 altså 3*36 liter (ca...) Så får man når føleren sidder 2/3 oppe vel kun 36 liter varmt vand, og så faldende temp ned af i tanken, og kunne vel lige så godt nøjes med en 60 liters og sætte den i midten...
Personligt har jeg måtte flytte min føler til ca 1/3 af min 110 metro siden jeg har fået scotte... Inden det dovne drog får sig snøvlet i gang, så har jeg jo måtte kæmpe med pingvinerne om vandet længe, nu går der da i det mindste lidt længere tid inden tanken er "tom"... ;-)
Offline fbn
Sv: Føler i VVb
« Svar #6 Dato: Aug 24, 2013, 15:03 »
Mig bekendt begynder varmespiral i bunden af metro vvb, så at den danner is ved
at den sidder højt tror jeg ikke  ;D
Du kunne jo også bare sætte :
VVB temperatur fra eks 60 op til 65
VVB difference ned fra 10 til 5
Men du kan også vende det om, det spare varme og vand at det hurtig
bliver kold også skal man ski hurtig blive færdig, men har dog ikke
oplevet de problemer du skriver, men står så heller ikke flere timer
i bruseren, det er sgi for dyrt  ;)
@MHES
Citér
Ja og på Dansk er det så mængden du har puttet på, så jo det har en betydning
hvor meget = mængde du har brugt, på den lille føler  ;D
Så bare to måder at skrive det på og Zarge bruger så lige en 3 måde  8)
Men så forstår Jyder - Fynboer og Sjællænder det nok også alle sammen  ;)  ;D
Har du brugt et tykkere lag mellem væg og føler har du også brugt en større mængde..  ;D
Online Fyr
Sv: Føler i VVb
« Svar #7 Dato: Aug 24, 2013, 15:14 »
Hej Frank,
Vi er i udgangspunktet ikke uenige  ;)
...det var bare det med at kølepasta i små mængder er ok, men større mængder virker modsat kan misforstås.
Det er ikke noget problem at fylde følerlommen op med kølepasta, men det er et problem hvis føleren ikke er tæt på følerlommens overflade.
Derfor er følerlommer med stor indvendig diameter et problem, med mindre man bruger sådan en "bladfjeder fætter" der trykker føleren ud til lommens væg (mange termostater har sådan en fætter).
Men vi er altså helt enige i at laget mellem føler og dykrør skal være så lille som muligt  ;)
@MHES
Citér
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
Sv: Føler i VVb
« Svar #8 Dato: Aug 24, 2013, 17:01 »
Zarge dit #5 "Noget helt andet er..."
Uden at vide en dyt om vvb, så tror jeg du har fat i noget der. Fx. er min (vist lidt underlig) vvb, indrettet sådan at følerene (født med 2 stk) nu er der 3 - kun kan skubbes max. ca 20 cm op i et smalt rør, så termostaten reagere på vvb nederste 1/4-del. Det betyder så at vandet i vvb er noget varmere i toppen. Sætter jeg termostaten til 60 gr. (m. elpatron) er vandet omkring 70 gr. i toppen af vvb.
/Frank
