Forfatter Emne: Scotten napper en pause i ny og næ  (Læst 14911 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Dec 31, 2007, 15:45 »
hej
Min scotte er begyndt at tage sig en pause engang imellem, velfortjent men ikke iorden ifølge kedeltemperaturen, det er sket 3 gange inden for de sidste 2 døgn er der andre der har oplevet det samme ?
godt nytår
mvh scotten
Sv: Scotten napper en pause i ny og næ
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2008, 13:30 »
hej
godt nytår
mvh scotten
Godt nytår Scotte,
Når du "Min scotte er begyndt at tage sig en pause engang imellem", betyder det så at den går i alm. pausefyring ?
Hvis det er tilfældet, starter den så normalt igen ?
...altså kører i pause indtil max. tiden udløber eller kedeltemp. kommer under setpunkt - max. dif. ?
Offline scotten
  • På piller
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2008, 14:55 »
Den kommer ikke op på en for høj kedeltemperatur, men går alligevel i pause fyring indtil kedeltemp er 10 grader under setpunkt. så starter den op igen.
scotten
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2008, 15:31 »
scotten
Der er vel ikke fordi den i en periode ikke kan se ild og så lukker ned
Og at Din Pause diff er sat til 10.. bare et forslag
Har du ikke PC interface det giver sommetider nogle svar med evt lys osv
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2008, 05:14 »
hej igen
har geninstalleret stokerkontrol, det har tisyneladende løst problemet.
mvh scotten
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2008, 09:47 »
hej igen
mvh scotten
Hej Scotten
Kan det tænkes du har haft noget natsænkning slået til evt. ved en fejl. Det ville kunne resultere i det du har set, hvis din ønskede temperatur er blevet sænket på visse tidspunkter af dagen. Ved reinstallation har du så fået disse slettet.
Ud over at ændre kedeltemperaturen, hvis man kører med natsænkning, har StokerKontrol ingen indflydelse på, hvornår der køres i pausefyring.
mvh. Jens
Offline scotten
  • På piller
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2008, 17:17 »
hej boink
Der har ikke været nogen form for natsænkning eller andet aktiveret, men så kan det måske være min ESBE ventil der ikke kører helt stabilt, har en fremløbstemperatur blandesløjfe efter ESBE blandesløjfen
eller måske nissen!! hvem ved det har jo lige været jul.
Hvis ESBE ventilen lukker af for det kolde returvand, kan kedeltemp så stige så hurtigt at man ikke umiddelbart kan se det på kurven i stokerkontrol eller ?
Hilsen scotten
Offline BoinkUser
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2008, 17:41 »
hej boink
Hilsen scotten
Det er nok nissen  ;D Det skal gå _meget_ hurtigt, hvis StokerKontrol ikke når at registrere det, så det tvivler jeg på er sket.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2008, 17:51 »
så er det sgu nissen ;D
men pauserne er væk ,så det kommer til at stå som et at de store ubesvarede spørgsmål her i 2008 var det julemanden eller en almindelig drillenisse ??
