Forfatter Emne: NBE trevejsventil  (Læst 2387 gange)
Offline nes
  • Respekt optjent: +4/-0
NBE trevejsventil
« Dato: Aug 20, 2013, 19:59 »
Bliver nødt til at spørge om nogen ved hvordan følgende retningslinie i manualen fra NBE skal forstås:
"The actuator can be installed at any angle but only by horisontal installation"
 synes ellers jeg plejer at have meget godt styr på "udenlandsk" men
Mit spørgsmål er: skal AB-udtaget vende nedad, eller kan det også fremad eller bagud.....
Offline Hedestoker
Sv: NBE trevejsventil
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2013, 20:16 »
Ingen garanti, men tror ikke der sker noget ved at vende den, andre ventiler klare det fint og det tror jeg også denne her gør:)
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline J-B
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2013, 20:21 »
Jeg forstår ud fra beskrivelsen at du skal have motoren til at være vandret, den kan drejes, men den må ikke være under ventilen.
Du kan sætte den med A og B vandret og AB i den vinkel du vil fra "kl. 3" til "kl. 9" eller du kan have A og B lodret, det skulle ikke have noget at sige.
Se evt. billede nr. 2 på denne side fra NBE, der er den lodret http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/salgs-materiale/galleri/produkt-udvikling.html
Offline nes
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2013, 21:13 »
OK  - tak   det giver god mening   :)
