Forfatter Emne: Flowmåler opføre sig mærkelig !  (Læst 4034 gange)
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Dato: Aug 20, 2013, 08:10 »
Den flowmåler jeg har fået syntes jeg er mærkelig ???
Når system starter op og kalder på varme til vvb, tænder system for pumpen når
den når 55 grader, og det virker fint.
Hvis i så kigger på på billedet, kan i se at den først begynder at tælle EFTER fyret er slukket ned igen ca 20 minutter efter.
De 2 søjler ca kl 0800 er mig der har testet og tvangs startet pumpen når kedel er kold, og  der tæller den i løbet af 1 til 2 minutter.
Er det en fejl i flowmåler eller v10 som laver pjatrøv ???
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: Flowmåler opføre sig mærkelig !
« Svar #1 Dato: Aug 20, 2013, 09:43 »
Prøv lige at tjekke filter i flowmåler, måske er det fuld af snask ?
Offline fbn
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2013, 10:37 »
Den rengjorde jeg i Lørdags.
Den tæller fint mekanisk  O0
Fejlen ligger elektronisk i flowmåler eller også ligger det i styringen (softwarefejl).  :-\
Online Fyr
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2013, 15:53 »
Hej Frank,
Nu har jeg været inde på din StokerCloud side og checke dine kørsler i dag, og der ser alt fint ud  ;)
Pumpen starter når fyret kører og temperaturen kommer op på 55oC, og samtidig starter flow-visningen.
Jeg kan desværre ikke se detaljer nok når jeg går mere end 12 timer tilbage, men det ser altså ud til at virke nu anyway  ;)
Offline skovlyst
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2013, 16:10 »
FBN, fandt du ud af hvad der var galt med din silomåler?
kan huske at du havde problem med den,
min måler de mest mærkelige tal, alt for høje,
samt ændrer ikke rigtig noget hvis man prøver at flytte føleren?
har tænkt på om det kan være fordi jeg har splejset og forlænget kablet, mellem styring og føler?
men det er loddet med krympeflex, og er gjort ordentlig, så det burde vel ikke gøre noget.
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline fbn
« Svar #5 Dato: Aug 20, 2013, 17:41 »
@mhes
Den sidste kørsel her kl 16 kan jeg se den har gjort det rigtig
Men det er så første gang i 2 døgn den gør det.
De Andre gange er den først startet efter fyret er slukket.
@leif
Ja silo måler var defekt, så da den skulle byttes fik jeg 2 føler
med 15 meter ledning istedet for.
Den måler er omø sket ikke rigtig så smart igen
Online Fyr
Offline fbn
« Svar #6 Dato: Aug 20, 2013, 21:58 »
Nå men de skøj pakninger som er med flowmåler blev
Jo så lige utæt så der pissede vand ud, jeg fik dog fat i nogle ordentlige
Fiberpakninger istedet for de virker.
Men den var slammet godt til i filter igen uhyggeligt så meget lort
der er i gamle systemer, så tror det er det som har drillet flowmåler
igen det er rensede den i lørdags også
« Senest Redigeret: Aug 20, 2013, 21:59 af fbn »
Online Fyr
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2013, 06:28 »
weee, sådan, så havde jeg ramt rigtigt :)
