Forfatter Emne: vvb prio..  (Læst 6280 gange)
Offline Trollefar
vvb prio..
« Dato: Aug 14, 2013, 20:31 »
Jeg vil have sat en motor ventil ind og styre vvb/sommerdrift, men er kommet i tvivl om hvor jeg skal sætte motor ventilen.
Jeg har kørt i 5 år med jeg selv lukker en kugleventil, til mit centralvarme og det har kørt ok. men syntes det kunne være lidt rart de morgner det er lidt køligt fyret selv kunne åbne for varmen til radiatorerne. Jeg har styr på div. el ting som føler, fjerne lusen osv.
Jeg har vedhæftet en tegning over mit system som det er nu, og hvor jeg selv tror det er smartest at monter en 2 vejs motor ventil
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: vvb prio..
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2013, 20:36 »
Hej Trollefar,
På min hjemmeside kan du finde vejledninger i forskellige VVB-setups  ;)
...prøv lige at se den her http://www.mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf
...måske du kan få lidt tips fra den  ;)
Offline Trollefar
Sv: vvb prio..
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2013, 20:44 »
kan se det jeg vil ligner lidt det på side 6. bare jeg vil sætte 2 vejs ventilen hvor du har skrevet evt. kugleventil sommer/vinter.
Så det burde jo nok kunne lade sig gøre det jeg har gang i :-)
Sv: vvb prio..
« Svar #3 Dato: Aug 14, 2013, 20:55 »
Jeps, spørgsmålet er bare hvad du vil styre den med  ;)
Du kan selvfølgelig bruge VVB-udgangen og så bare invertere den så den åbner når der ikke køres VVB-drift.
...er det sådan du vil gøre det ?
Offline Trollefar
Sv: vvb prio..
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2013, 21:02 »
Jeg vil have det til at virke. så når den trådløse rumtermostat rammer en hvis temp, slutter den kontakten i styringen så motorventilen åbner og fyret starter op. det er vel det såkaldte sommerstyring.
Så har vvb første prio som jeg køre med nu. også rum temp 2 prio.
Sv: vvb prio..
« Svar #5 Dato: Aug 14, 2013, 21:36 »
Hmm, hvornår og hvordan skal fyret køre for at lave varmt vand ?
Du har en AVTB ventil på VVB'en, som vel styrer flowet gennem VVB'en efter vandets temperatur.
Men noget skal jo starte og stoppe fyret, når det bare skal lave varmt vand ??
Hvordan kører det i dag, hvor du selv "leger" 2-vejs ventil styring ?
...hvornår kører fyret ?
...og hvad styrer det ?
Offline Trollefar
Sv: vvb prio..
« Svar #6 Dato: Aug 15, 2013, 06:22 »
Ja jeg har selv leget 2 vejs ventil :-)
Jeg har om sommeren lukket på en af de kuglehaner der går til central varmen. også er der monteret en temperatur føler i min vvb til styringen. så har jeg sat vvb til 55 gr. og kedel temp til 0.
så køre fyret kun når vvb mangler varme :-)
Nu kunne jeg så godt tænke mig at rumføleren bestemmer om centralvarmen skal starte ved at monterer en 2 vejs ventil på strengen til centralvarmen. men kan den sættes så den lukker ved vvb drift/sommerdrift?
også en modtager fra rumføleren der slutter/bryder den ext. kontakt i styringen.
vil det kunne ladesiggøre?
hilsen jonas
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb prio..
« Svar #7 Dato: Aug 15, 2013, 07:04 »
Hej Trollefar
Uden at jeg vil blande mig for meget vil jeg lige se, om jeg ikke kan give dig en ide til
hvordan du kan gøre det med eksempel I min løsning.
Hvis du deler dine ønsker i 2 punkter, så har du på den ene hånd, at du vil styre fyret til at tænde og slukke
efter hvor varmt de er i huset og på den anden hånd det samme ønske med udgangspunkt i VVB.
Som jeg har løst det, er at benytte en termostat på EXT udgangen og dermed styre varmen i huset.
VVB bliver styret af en temp-føler i min vandbeholderen som går til styringen som igen åbner og lukker for
en tre-vejs ventil jeg har på 'T-krydset' mellem VVB og Hus.
Dette setup gør at jeg ikke behøver at bekymre mig om det er vinter eller sommer, ej heller om jeg
mangler varmt vand - det er fuld automatisk.  ;D
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Aug 15, 2013, 07:13 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Trollefar
Sv: vvb prio..
« Svar #8 Dato: Aug 15, 2013, 08:18 »
Det var såden jeg ville have mit anlæg til at køre. Bare med en 2 vejs istedet.
Kan man selv vælge om en 2 vejs skal åbne eller lukke ved vvb kørsel?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: vvb prio..
« Svar #9 Dato: Aug 15, 2013, 08:28 »
Hej Trollefar
Mvh.
Dennis
Hej Dennis
Giver dit setup ikke mange stop og start?
Især om vinteren når nu termostaten måler at det er varmt nok slukker for fyret og det så et kvarter efter ikke er varmt nok mere skal starte igen?
Det er blot et spørgsmål
Mvh Nicolai
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb prio..
« Svar #10 Dato: Aug 15, 2013, 08:44 »
Hej Dennis
Mvh Nicolai
Hej Nicolai
Om efterår og forår har jeg flere start/stop, men aligevel ikke voldsomt mange.
Min thermostat har et setpunkt -3grader. Dvs. når fyret stopper efter nået setpunkt,
venter den med at starte igen til temperature har faldet 3 grader.
Samtidig er min thermostat et uge-termostat med fire forskellige setpunkter per døgn.
Det fungerer rigtig godt og en el-tænder hvert andet år, synes jeg er billigt.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb prio..
« Svar #11 Dato: Aug 15, 2013, 08:47 »
Jeg er ikke sikker, men vil tro at det kan vælges ved at beslutte sig for
hvornår (VVB/Hus kørsel) ventilen er aktiv (at den har spænning).
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline N P K
Sv: vvb prio..
« Svar #12 Dato: Aug 15, 2013, 08:53 »
Hej Dennis
Mvh Nicolai
Hej Nicolai
Mvh.
Dennis
Det lyder godt at det bare virker. Det kunne jo være man skulle overveje at lave det sådan.
Mvh Nicolai
U-herd med skamol
V7 styring
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: vvb prio..
« Svar #13 Dato: Aug 15, 2013, 09:35 »
Mvh Nicolai
Hej igen
Jeg har så valgt at udvide mit setup med en silo på 4 tons, som jeg har lavet af en gammel
fodersilo jeg købte for 500,-.
Jeg har helt fjernet den lille tanken og erstattet den med en snegl på 3m som går direkte ned I bunden af den store
siloen. Piller får jeg blæst ind.
Mao. har jeg et anlægg som er lige lidt arbejds krævende som et oliefyr.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
