Forfatter Emne: problemer med opgradering til 10.040/41  (Læst 8171 gange)
Offline renekv
« Dato: Aug 13, 2013, 19:53 »
har været igang med og prøve og opgradere til v10.040/41 men det har ikke rigtig kunne lade sig gøre, det ser ud til den henter fra sd kortet men genstarter i den gl v10.027 ( har haft den resettet)
hvad kan der være galt har prøver alle måder og formatere på men den der gik mest igennem var fat32
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: problemer med opgradering til 10.040/41
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2013, 19:55 »
Så vidt jeg ved skal det være fat eller fat 16 som det vel hedder
Der er ikke andet på sd kortet end version 10.040?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline renekv
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2013, 20:20 »
hej
ved fat går den og laver nogle fejl hvor der står fil kan ikke læses, engang imellem når den indlæser filen w10041.dat, og går i sort efter jeg afmontere sd kort ( skal fabrik resettes) derefter for og få liv
og ved fat 32 ser det ud til at den læser det hele ind men starter bare op i den gl. udgave
ps der star på stokercloud af der er fat eller fat32
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline cbak
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2013, 20:31 »
Jeg opdatere mit fyr med et 4 gb sd kort.
Med hjælp fra programmet MiniTool Partition Wizard Home Edition lavede jeg en partition på 2 gb på SD kortet. Slet evt. andre partitioner på SD kortet så der kun er 1
Her efter kørte jeg en formatering med fat (16) fil system ikke fat 32.
Kopier her efter filerne ind på kortet, og opdater fyret.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline renekv
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2013, 20:35 »
hej det er en 2gb kort jeg bruger
men jeg prøver lige og dele den i 2
« Senest Redigeret: Aug 13, 2013, 20:36 af renekv »
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2013, 20:37 »
Jeg brugte et 2 gb sd micro som jeg først slettede alt indhold på også kopierede jeg filerne ned på det, ud i styringen med kortet , af med strøm, strøm på igen styring opdatere og har virket siden med version 10.040
Der står på stokercloud under fejl at kortet kan være formateret i fat 32
« Senest Redigeret: Aug 13, 2013, 20:39 af Bon Scott »
U-herd med skamol
V7 styring
Offline renekv
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2013, 20:54 »
så kom der v10.041 på kortet blev delt i 2 og fat16
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Aug 13, 2013, 21:08 »
10.041???
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
« Svar #8 Dato: Aug 13, 2013, 21:12 »
Ja det er så mig der ikke følger med selvfølgelig 10.041 :-[
Havde ikke set der var kommet en opdate
U-herd med skamol
V7 styring
Offline renekv
« Svar #9 Dato: Aug 13, 2013, 21:16 »
hehe
den er hvis også lige kommet
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Aug 13, 2013, 21:43 »
Hvis du har et problem med at opdatere til 10.040/41 og havner tilbage på
10.027 ville jeg gøre følgende.
Start med at opgradere til 10.032 da det tidligere var et problem med denne version pga.
bootloaderen. Når 10.032 kører som den skal kan du opgradere til 10.040/41.
Jeg har selv opgraderet ved hjælp af et 16Gb kort formateret som FAT32.
Så det er ikke her problemet ligger.
Mvh.
Dennis
« Senest Redigeret: Aug 13, 2013, 21:44 af DennisRN »
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #11 Dato: Aug 17, 2013, 15:03 »
har også lige opdateret fra 10.032 til 10.041 på et 16 gb sdkort  i fat 32 uden problemer.
ihvertifald ikke endnu  ^-^. 7/9/13 . har sku lidt ondt af de mennesker der døjer med at update deres version 10 styring.
har ikke på noget tidspunt oplevet de problemer andre har været udsat for med hensyn til at update min styring.
MEN må dog lige sige at jeg håber at de fremtidige update kommer via download direkte ned i styringen som vi
så med de tidligere update frem til 10.032.
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline herden
« Svar #12 Dato: Aug 18, 2013, 19:59 »
okay skulle aldrig ha skrevet dette indlæg mit fyr melder ingen brændsel efter update til 10.041
kører i nogen timer for så lige pludselig at komme med denne alarm...
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #13 Dato: Aug 18, 2013, 20:03 »
Måske din min. drift er for lav, og bålet bliver for småt ?
« Svar #14 Dato: Aug 18, 2013, 21:00 »
Jeg ved ikke om det er relevant for dig, men jeg oplevede det samme ved opgradering fra v10.040 til v10.041.
Hos mig var problemet at min ilt-styring var røget i cyberspace  ;)
Kalibreringstallet for ilt-sonden var nulstillet, så ilt-styringen reducerede pillemængden til ca. 60% af det nødvendige.
Efter ny kalibrering af ilt-sonden har det spillet 100%  ;)
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 05:29 af MHES »
