Forfatter Emne: Hvorfor vil Stokerkontrol låse på Win7?  (Læst 10026 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
« Dato: Aug 11, 2013, 19:57 »
For lang tid siden flyttede jeg Stokerkontrol fra en Win7 computer til en Vista. SK kørte længe uden problemer men så stod den gamle computer af og jeg måtte igang med en Win7 maskine igen igen. Nu har jeg i over en uge sloges med det fandens (undskyld sproget) lort!!! Jeg har prøvet 3 forskellige usb/seriel adaptere uden held, de samme adaptere kørte fint på vista maskinen og alt andet tilkoblet hardware på win 7 maskinen. Jeg har afinstaleret drivere, porte osv. osv men lige lidt hjælper det. Hvorfor er SK så vanskelig, hvad sker der lige??? Den samme Win 7 maskine kan køre med samme adaptere hvor der er tilkoblet bla. en vejrstation, en lyndetector UDEN at fryse softwaren til vejrstationen og lyndetectoren 24/7/365. Hvor er jeg træt af det  >:(
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
Sv: Hvorfor vil Stokerkontrol låse på Win7?
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2013, 16:23 »
Slet ingen bud? Jeg er er på skideren og jeg tror Jens sidder på en sydhavsø med en drink i hånden eller også er min mail havnet i hans spamfilter  :-\
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2013, 17:06 »
Jeg kan hjælpe lidt med et link http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-kan-ikke-finde-porten-hvad-nu/
Win7 + starter mm. og nye versioner er lidt anderledes end de gamle mht. opsætning.
Det er helt sikkert Jens du skal have fat i.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2013, 17:47 »
Godaw, ja den mølle plus alt andet har jeg været gennem uden det hjalp, fatter blot ikke en meter af hvorfor pokker SK ikke vil når alt andet kører uden problemer på serieladapterne.
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2013, 17:56 »
Jeg er ikke helt skråsikker  ::) men der er vist noget med at dos er lavet om i de win udgaver, og det er der konflikterne begynder.
Og så er der nogle af usb adapterne der ikke virker på de nye win programmer, men kan fungere på de gamle  :P
På den måde kan man blive totalt rundforvirret.
Vent på Jens.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #5 Dato: Aug 15, 2013, 13:46 »
Vent på Jens.
Jeg tror jeg er havnet i hans spamfilter, jeg kan se andre steder der er liv i ham 8)
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #6 Dato: Aug 15, 2013, 19:02 »
Vent på Jens.
Ja jeg lever, og nej ikke på en sydhavsø :-) Ved ikke hvor den er endt, kan ikke lige umiddelbart finde den.
Problemet med USB-seriel adapterne er ofte når man flytter fra XP til Windows Vista/7/8. De ser ud til at virke, men det snyder det gør det ikke ordenligt. Og det næste problem er så at man kan få dem til at virke med andet udstyr, og det er så igen noget med telegram længderne. Jeg har lavet en test med en problem adapter, skrevet et program i 4 forskellige sprog som sender i forskellige længder. Med små telegramlængder, ingen problemer kunne køre i ugevis, men med længere længder så på et eller andet tidspunkt, det kan være timer/dage, så crasher driveren til adapteren og hiver ofte det med som bruger den. I testen prøvede jeg også at sende lange telegrammer, med det samme indhold... ingen problemer crashede aldrig, så det kan også være en kombination af længde/indhold, og det er stensikkert det er driveren der går i ged, og ikke bare med StokerKontrol med hvad som helst.
Nå, men hvad er det du oplever, måske er det slet ikke adapteren, send mig lige en log fra StokerKontrol når det går ned og send en mail med det, så kigger jeg på det. Hvis det slet ikke vil starte op, ja så er det noget andet der sker.
God aften.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #7 Dato: Aug 15, 2013, 20:22 »
Hej Jens og velkommen tilbage  ;D Jamen den driller mig stadig, som sagt har jeg prøvet 3 forskellige adaptere jeg har brugt på den gamle vista maskine uden problemer. De er installeret på win 7 maskinen med win 7 drivere fra producenter, har også prøvet drivere win 7 selv installerer uden det gjorde forskel. Jeg har prøvet alt undtaget at lave en ny installation af win 7. De 3 adaptere kører fint med Davis vejrstationens software, lyn trackerens software men Stokerkontrol kan de ikke arbejde sammen med. Stokerkontrol stopper med at virke, uret står stille så jeg kan sagtens se hvornår SK stopper  ;D.   Hvaffer en mail skal jeg bruge for at slippe gennem det grusomme filter?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #8 Dato: Aug 16, 2013, 08:03 »
Jens der er sendt log til dig her i morges, mail ligeså, SK stod stille i aftes ca 22.30
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #9 Dato: Aug 18, 2013, 09:16 »
Jens vil du lige bekræfte du har modtaget log + mail ? Det er muligt du har travlt men jeg vil gerne vide om du har modtaget loggene og maileen denne gang, om så du kigger på det om en uge eller to er underordnet.
Biomax 16 fyrbøder
