Har et problem med cirkulation.
Jeg har monteret Scotte efter tegning.
Jeg har 2 etager.
Det er etstrengsanlæg.
Lukket ekspansion fortrykt 0,8 bar 3,2 meter højde forskel tryk på måler står til 1,3 bar.
Jeg har 1 cirkulations pumpe Alpha 2 25-40.
V1 er shuntventil
V2 er også en shunt ventil, for at kunne styrer varmen i radiator kredsen.
Alt installation er lavet i 3/4" rør.
Jeg har brugt 2 dage på at luft ud.
VVB med prioritering virker perfekt ingen problemer.
Hvis V1 ventil er skruet op til 55 grader og pumpe står på fuld skrald,
V2 ventil står fuld åbent ( 60 grader ) kommer ingen varme i rør i stuen
men der kommre hul igennem stille og roligt på første sal.
Lukker jeg for V1 ventil, fuld skrald på pumpen, Lukker af for 1 sal's fremløb
V2 ventil står fuld åbent kommer der varme i rør i stuen.
skruer jeg så op for V1 ventil til 55 grader falder temperatur i rør i stuen.
Er det stadig væk luft jeg slåsser med i systemet, det har drillet før med
det gamle system, men slet ikke så meget, og der hvad vi åben ekspansion
og det var så nok derfor meget nemmere at udluft ordentlig...
Gode råd modtages, er lidt modløs pt
