Forfatter Emne: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.  (Læst 12505 gange)
0 Medlemmer og 9 Gæster læser dette emne.
Offline cbak
« Dato: Aug 11, 2013, 17:23 »
Efter opdatering til V 10.040 er mit fyr begyndt og gå i fejl ca. 1-2 gange dagligt.
Den går fra drift status til  batteri drift, og så skriver den mangler brændsel.
Jeg forstår ikke den fejler, fyret er helt nyt og der er masser af brændsel.
Hvis jeg kører sneglene manuel, fungere det fint.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Sv: Problemer med v. 10.040 fyret går i stå.
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2013, 17:39 »
Har du lavet en ny afvejning af piller ?
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2013, 17:40 »
"Mangler brændsel" betyder at fotocellen ikke har set lys i for lang tid, derfor mener styrinen at ilden er gået ud og det skyldes manglende brændsel.
Prøv at checke fotocellens placering og at der er lys nok på den.
Offline cbak
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2013, 06:58 »
Nu har jeg renset min brænder fuldstændig, tjekket at fotosensor er ren, og varmelegemet ligger rigtigt, og lavet en ny afvejning af piller, men mit fyr går stadig i stå.
Fyret er kun 3 mdr. gammel, alt er pænt og renset rent
Det mærkelige er, jeg kan altid starte mit fyr op igen uden problemer, den første optænding er der aldrig problemer med, det kommer først i løbet af dagen.
Det hele startede efter jeg opdateret til V10.040.
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2013, 07:19 »
Hvis den kører meget 10-20% ydelse er det der du skal ind og stille. Måske skal kw lav, stilles lidt op så du får flere piller ind når den kører nede på 10-20 %.
Offline cbak
« Svar #5 Dato: Aug 13, 2013, 16:09 »
Er det i sengl menuen Min. effekt kW du mener jeg skal justere på?
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
« Svar #6 Dato: Aug 13, 2013, 16:22 »
Ja, det er der man øger min. effekten så ilden ikke går ud.
Offline cbak
« Svar #7 Dato: Aug 17, 2013, 17:29 »
Efter jeg har justeret min. kw. til 2,0 har det kørt fint i nogle dage.
Scotte 16 kw
V Version 10.0463
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #8 Dato: Aug 19, 2013, 14:23 »
hej cbak. jeg har selv lige stået i samme problem efter update til version 10.041. fik samme alarm og er nu gået tilbage til version 10.032 og det kører igen uden problemer. tror der er et par bugs i version 10.041 der skal rettes. da andre også oplever problemer med denne update. vil lige nævne til de venlige sjæle der her prøver at hjælpe dig. jeg er af den opfattelse at det ikke skulle værer
nødvendigt at begynde at ændre på sine indstillinger bare fordi man henter en nyere update. det har jeg aldrig været ude for endnu
og mener nbe bør informere herom hvis det skulle værer tilfældet.  ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #9 Dato: Aug 19, 2013, 14:28 »
Den får du her.
Ja, man skal altid udføre guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
efter opdatering.
Offline herden
« Svar #10 Dato: Aug 19, 2013, 14:45 »
jamen michael man kan altid lærer noget nyt og det har jeg så lige gjort nu ;).
tak herfra
Den får du her.
efter opdatering.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #11 Dato: Aug 19, 2013, 14:55 »
Den langhårede forklaring er, at sker der uforklarlige ting under opdateringen,
f.eks at iltstyring eller andet tilbehør 0 stilles,
så har du bøvlet.
Derfor livrem og seler, udfør guiden når der er opdateret, eller når der er problemer.
Den er smart til at fejlfinde.
« Svar #12 Dato: Aug 19, 2013, 16:55 »
Hej Michael,
Der er bare det lille problem at opstartsguiden kun tager vare på mætningsparametrene  ???
Parametre som dem til ilt-styring, vejrkompensering VVB-drift, ur-styring osv. dem kommer man ikke omkring.
Jeg gør selv det hver gang jeg opdaterer at jeg logger på StokerCloud, tager screen-shots af alle indstillinger og gemmer dem i en word-fil.
Det er faktisk den eneste mulighed for at gemme sine parametre  ;)
Denne gang havde jeg som sædvanlig checket alting, men netop kalibreringstallet for ilt-sonden kan du altså ikke se, så det er først senere at du kan se der er noget galt  :(
så har du bøvlet.
« Svar #13 Dato: Aug 19, 2013, 17:17 »
Hej Michael,
så har du bøvlet.
Du har helt ret.  :)
Det var da jeg så på styringen at ilt var 8% og alt slukket   ???
Så blev det hele kigget efter.
At vvb prioritering ikke kører opdager man nok, når man får det kolde gys,
men er forbrændingen ikke den man forventede, så giver det bøvl.
Og jo iltstyringen kommer du ind på når du stiller forbrændingen.
Så ser du jo om tallene er som du forventer.
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 17:19 af michael f »
« Svar #14 Dato: Aug 19, 2013, 17:42 »
Hej Michael,
Sorry, men opstartsguiden siger altså ikke noget om ilt-styring  ;)
...og den siger slet ikke noget om de andre parametre  ;)
At man opdager det når man får det kolde gys, er jo det samme med forbrændingen osv.
Hej Michael,
så har du bøvlet.
Du har helt ret.  :)
« Senest Redigeret: Aug 19, 2013, 17:43 af MHES »
