Forfatter Emne: V10 problem  (Læst 13550 gange)
Offline skovlyst
V10 problem
« Dato: Aug 11, 2013, 13:48 »
Jeg har sat et nyt scot
te 16kw anlæg op,
og har haft problemer med at jeg er nødt til at lave en factory reset,
fordi den ikke vil trække udgange, hverken i auto, eller manuel?
det er så gal igen i dag, men der hjælper det ikke at lave en reset?
alle stik og forbindelser er i orden,
det er da en anelse træls, hvis man i tide og utide skal åbne sin styring, for at resætte,
samt starte forfra, med at lægge sine indstilling ind hver gang.
er der nogle ideer??
Mvh Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Sv: V10 problem
« Svar #1 Dato: Aug 11, 2013, 14:03 »
Det kan være stikket på brænderen der driller.
Vær sikker på at omløberen er spændt.
Har du opdateret software til sidste ny version ?
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #2 Dato: Aug 11, 2013, 14:12 »
stikket er monteret korrekt, og omløberen er spændt,
den kører med version 10032,
men det skulle den vel også gerne kunne køre med, når det har virket med den version?
Sv: V10 problem
« Svar #3 Dato: Aug 11, 2013, 14:24 »
Prøv om en opdatering kan løse problemet.  :)
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #4 Dato: Aug 11, 2013, 14:42 »
Jeg køber et sd kort i morgen og prøver det, :-\
men jeg mener bare ikke at det er løsningen,
hvis jeg har købt en sprit ny styring, som er monteret korrekt,
og som er leveret med version032, og det har kunnet køre med det,
så er jeg nok mere til at tro, at der er en fejl i styringen?
Mvh Leif
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: V10 problem
« Svar #5 Dato: Aug 11, 2013, 15:03 »
Mvh Leif
Hvis det er et alm sd kort du skal bruge har jeg et helt nyt du må købe.
I min styring er det et sd micro som skal bruges
Mvh Nicolai
V7 styring
Offline J-B
Sv: V10 problem
« Svar #6 Dato: Aug 11, 2013, 15:25 »
Det er da en træls fejl du har :-\
Har din styring en god jordforbindelse? og er din router på samme sikringsgruppe? eller computer mv. koblet til routeren der ikke er jordet?
Grunden til jeg spørger er at jeg har prøvet en computer, der har sendt 110volt ud til alt, der var koblet til den, og det lavede mange problemer.
Den var ikke jordet, men prøvede at vende strømstikket en halv omgang, og problemet var væk.
Vedr. sd kort, så har jeg en 2gb med v10.040 på lager du må låne, det er en sd micro der sidder i en std. sd adaptor, hvis det er så kan jeg sen de den og du skal bare returnere efter du har updatet.
Den er testet i min styring og virker 112%
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #7 Dato: Aug 11, 2013, 15:59 »
Tak for buddet,
men jeg tror at jeg køber en sd kort, så jeg har en til fremtiden,
styring mm er jordet, og tilsluttet korrekt (af aut-elinstallatør)
jeg tror at styringen er defekt, da den ikke trækker udgange, og jeg kan ikke måle spænding på nogen af udgangene,
også selv om de bliver aktiveret manuel,
den skriver de forskellige beskeder i displayet, som optænding, eller hvad den nu foretager sig,
så styringen tror at det hele er ok, men den får bare ikke trukket udgangene??
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #8 Dato: Aug 11, 2013, 16:04 »
er det ikke et normalt micro sd kort? som skal bruges?
har lige lånt et, men syntes ikke at den ligner den rigtige størelse?
Offline J-B
Sv: V10 problem
« Svar #9 Dato: Aug 11, 2013, 16:09 »
I min V10 er det en standart sd kort, men kender ikke størrelsen på den nye der er både til V7 og V10.
Tilbuddet står stadig til magt hvis det er, men du skal nok have fat i din leverandør, så du kan få fejlrettet.
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #10 Dato: Aug 11, 2013, 16:12 »
Hvis dit kort passer i en v10, er jeg interesseret,
jeg har en helt nu v10 styring, vi skal bare være sikker på at den passer?
jeg syntes ikke at et normalt lille sd kort passer i min,
jeg har lige prøvet med en fra en normal mini sd kort fra en telefon
Offline skovlyst
Sv: V10 problem
« Svar #11 Dato: Aug 11, 2013, 16:17 »
det er da bare at skubbe den ind i kortlæseren, som sidder i øverste højre hjørne i styringen?
er der flere modeller micro sd kort?
Offline N P K
Sv: V10 problem
« Svar #12 Dato: Aug 11, 2013, 16:52 »
Ja det skal bare skubbes ind og strøm skal tages fra og sættes til igen.
Jeg tror ikke der er flere modeller af sd micro andet end hvor mange gb der kan være på
Et alm sd kort er ca 2 cm gange 3 cm
Et micro er vel ca 1cm gange 1 cm
V7 styring
Offline N P K
Sv: V10 problem
« Svar #13 Dato: Aug 11, 2013, 16:53 »
Du må såmænd også godt låne mit sd micro men jeg ved ikke helt hvor i landet du bor
V7 styring
Offline J-B
Sv: V10 problem
« Svar #14 Dato: Aug 11, 2013, 22:30 »
Jeg har lige taget nogle mål på sd kort.
Én standart er 24mm. bred og 32mm. lang.
En microsd er 11mm bred og 15mm. lang.
Min microsd er fra en (ikke) smartphone og er på 2 GB.
Version V10.040 er på den og der er adaptor så det er en standart, og microsd kan pilles ud af den og kan bruges som den er.
Vil dog lige være sikker på at det ikke er en minisd (hvis der er noget der hedder det).
Jeg kan sende den i et brev til den første der skal bruge den, og den skal sendes videre til den næste, mv. og i sidste ende skal den returneres til mig.
Hvis i sender en PB til mig så sender jeg til den første og du sender den videre osv. og så skal den retur til mig, jeg betaler porto til den første og nr. 1 sender den videre osv og så får jeg den retur.
Hvem der skal have den skal oplyses i denne tråd.
