Forfatter Emne: Effekt stigning  (Læst 7865 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Effekt stigning
« Dato: Aug 10, 2013, 05:23 »
Hejsa
Effekt stigning / min start hvad skal den være? Jeg har den til at stå standard som er 10%
Hvor lang tid efter start har den indflydelse?
Hvad sker der ved at hæve den?
Hvor hurtigt bør kedlen nå max ydelse?
Jeg kører pt på urstyring så kedlen starter vel ca fra 25 grader og er vel omkring en halv time om at nå de 70
Mvh Nicolai
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Effekt stigning
« Svar #1 Dato: Aug 10, 2013, 05:36 »
Funktionen styrer hvor hurtigt fyret går mod max effekt.
Er stigningen for hurtig, sker det at fyret skyder over mål, og slukker igen.
Derfor skal værdien ikke være for lille, men heller ikke så lille at det tager timer at få fyret op i omdrejninger.
10% er fint.
Offline pillefinger
Sv: Effekt stigning
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2013, 07:12 »
Er det kun ifbm optænding eller også ved pludseligt stort forbrug feks varmtvandsbeholder der kalder på varme, den har indflydelse...
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Effekt stigning
« Svar #3 Dato: Nov 29, 2013, 11:25 »
Funktionen er der ikke for at fyret ikke skal skyder over setpunktet ved opstart, for den har ingen indflydelse på PI-regulatorens opsummering  ;)
Funktionen er der fordi det ikke er muligt at gå direkte fra kold kedel til 100%, da alting lige skal varmes op før forbrændingen kan foregå optimalt  ;)
10% pr. minut er helt fornuftigt for de fleste installationer.
Funktionen har kun indflydelse under opstart.
Offline Mellerup
Sv: Effekt stigning
« Svar #4 Dato: Nov 29, 2013, 12:26 »
Min er sat til 8% så kan den nemlig nå at stoppe i tide, fandt jeg ud af :)
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline N P K
Sv: Effekt stigning
« Svar #5 Dato: Nov 29, 2013, 13:47 »
Hvordan ser man om effekt/minut passer? Er det nogen god retningslinie til at stille det?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Effekt stigning
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2013, 16:10 »
Hvis forbrændingen forløber fint under opstarten, uden os fra forbrændingen, er det egentlig ok.
Hvis stigningen sker for hurtigt, bliver skorstenstrækket ikke øget hurtigt nok og derved kommer der for lidt luft til forbrændingen.
Offline N P K
Sv: Effekt stigning
« Svar #7 Dato: Dec 01, 2013, 16:44 »
Så må jeg ud og glo ned på flammen når den engang starter op igen
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Effekt stigning
« Svar #8 Dato: Dec 01, 2013, 16:47 »
Gør det nu når kedlen er kold, altså 20-25oC, ellers får du bare indstillet noget forkert  ;)
Sv: Effekt stigning
« Svar #9 Dato: Dec 01, 2013, 16:55 »
man skal passe noget på med at stille for højt . Hvis den stiger for hurtigt kan de lille startflamme ikke følge til pillemængden fordi din blæser ikke kan nå at stige så hurtigt i hastighed som fyret smider piller i og det kan resultere i at du får en del uafbrændte piller og andet guf indtil pillemængden passer med bålets størrelse og blæsernes hastighed .
Sv: Effekt stigning
« Svar #10 Dato: Dec 01, 2013, 18:30 »
Nemlig  ;)
Offline N P K
Sv: Effekt stigning
« Svar #11 Dato: Dec 01, 2013, 18:33 »
Det nåede jeg så ikke
Jeg har den til at stå på 10%
Hvis den står perfekt er det så rigtigt forstået at forbrændingen skal holde sig rigtig hele vejen op til setpunkt fra opstart?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: Effekt stigning
« Svar #12 Dato: Dec 01, 2013, 18:34 »
Hvad har i den til at stå på?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Effekt stigning
« Svar #13 Dato: Dec 01, 2013, 18:37 »
Jeps, det er rigtigt forstået  ;)
Og udgangspunktet med 10% er som regel helt fint, det medfører jo at fyret er ca. 10 minutter om at accelerere fra min til max effekt.
Offline N P K
Sv: Effekt stigning
« Svar #14 Dato: Dec 01, 2013, 18:46 »
Ok jeg må prøve at få kigget på det
U-herd med skamol
V7 styring
