Forfatter Emne: Kondensator  (Læst 4335 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Kondensator
« Dato: Aug 05, 2013, 09:46 »
Hejsa
Jeg er ved at finde ud hvilke kondensatore jeg skal have på lager
Jeg har været inde på nbes hjemmeside og kigge under blæsere og ved flo85 som er den jeg har står der N/A hvad betyder det?
Hvilke andre kondensatore er smart at have på lager?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kondensator
« Svar #1 Dato: Aug 05, 2013, 10:31 »
N/A betyder"Not applicable" eller på dansk, "Ikke relevant"  ;)
Ved FLO85 blæseren skyldes det at den er uden kondensator, det er en såkaldt "skyggepols motor", som starter uden kondensator.
Det er smart at have en kondensator til den interne snegl og en til den eksterne, du kan nøjes med en hvis de er samme størrelse.
Hejsa
Offline N P K
Sv: Kondensator
« Svar #2 Dato: Aug 05, 2013, 10:45 »
Tak for det
Skal jeg have en blæser på lager eller går de ikke i stykker?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kondensator
« Svar #3 Dato: Aug 05, 2013, 11:12 »
Du skal ikke have en blæser på lager.
Længe før den er totalt kaput og ikke kan give luft, vil du blive opmærksom på at den larmer rigtig meget.
Så er det tid at bestille en ny, men der er måske 10 år eller mere til.
Offline N P K
Sv: Kondensator
« Svar #4 Dato: Aug 05, 2013, 11:23 »
Ok takker
Hvor stor er sandsynligheden for at det er samme kondensator til ekstern og intern snegl på et 16 kw anlæg fra maj måned?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kondensator
« Svar #5 Dato: Aug 05, 2013, 12:37 »
Stor.
Offline N P K
Sv: Kondensator
« Svar #6 Dato: Aug 05, 2013, 20:06 »
Når jeg tager låget af den eksterne snegl sidder der en kondensator på 1,8 micro farad
Det er en 20 watts motor
Men jeg kan synes ikke rigtig jeg finde sådan en kondensator nogen steder?
Den de vil sælge til en 20 watts yn 70-20 motor er en 1,5 microfarad kan det gå?
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kondensator
« Svar #7 Dato: Aug 05, 2013, 20:45 »
Ja, det kan fint gå.
Offline N P K
Sv: Kondensator
« Svar #8 Dato: Aug 05, 2013, 21:10 »
Jeg bukker og takker endnu engang ;D
U-herd med skamol
V7 styring
