Forfatter Emne: semirens  (Læst 11023 gange)
Offline skovlyst
Sv: semirens
« Svar #15 Dato: Aug 14, 2013, 19:33 »
ja hvis det er tilfældet, må man da sige at der er nogle drifttimer i en semirens,
før den er slidt op,
det er jo ganske lidt at den skal køre
Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline cbak
Sv: semirens
« Svar #16 Dato: Aug 14, 2013, 19:44 »
Jeg bruger bare en ganske alm. timer fra Bilka, som kører 15 min 2 x i døgnet, det virker altid.
Scotte 16 kw
Vvb priotering 3 vejs
V Version 10.0463
http://www.stokercloud.dk/dev/clausbak.html
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: semirens
« Svar #17 Dato: Aug 14, 2013, 19:44 »
Aarh Michael.  Træerne vokser ikke ind i himlen. Semirensen er god nok, men er noget upræcist dalderværk. Der er meget slup i systemet, hvilket giver slid og hurtigt aftagende renseeffekt. Jeg mistede ret hurtigt 3 - 4 bolte fra åget og ned i askeskuffen, blot ved 5 min. daglig kørsel, styret af et Harald Skrald ur. Det er for ringe, boltene skal kunne sikres ved at der kan sættes kontramøtrik på, og der skal bruges nogle bedre tolerancer, så der bliver mindre slid og friktion, så motoren kan holde længere.
Hvis NBE skal bevare teten, må det ikke blive berygtet som Kinakram. Det er på visse områder lige på kanten.
Det er ærgerligt, når det er et godt innovativt produkt, og når softwaren bare spiller og bliver udviklet. Jeg synes at et opmærksomhedspunkt bør være at der ud fra en kvalitetsanalyse stille og roligt opgraderes til anerkendte mærkevarer på de svage punkter i kedel, brænder og el samt print.
Jeg er andetsteds på åbenthus-dagen, og derfor skriver jeg min kritik her, i håb om at den bliver overvejet.
Perminator
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: semirens
« Svar #18 Dato: Aug 14, 2013, 19:57 »
fbn, giv lige en melding, når du ved hvordan det kører med de timere,
min pritn var også defekt, kom til at virke da jeg fik en ny,
men jeg syntes at min virker fint på pulse tiden, hvor mange sekunder man gerne vil have den til at køre,
så jeg stillede pause på 5, og troede at det var 5 timer? men da jeg var i fyrrummet den næste tid,
kunne jeg pludeslig høre at den kørte igen, efter måske ca 5 minutter?
hvis det er tilfældet, så bliver mit koblet fra, og monteret en alm døgnur,
hvis printet ikke kan stilles længere op end 240 min.
vi har jo læst om de første som allerede har slidt deres semirens op, da der bliver meget slup i leddene,
så summa sumarum, få den til at køre så lidt som mugligt, dog nok til at holde sig ren.
Mvh Leif
På min står pause på 5 og den anden på 120
Jeg aner ikke hvor tit det kører men jeg høre det da engang imellem
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
  • Respekt optjent: +226/-179
  • Montør NBE
Sv: semirens
« Svar #19 Dato: Aug 14, 2013, 20:07 »
Perminator
Det er ikke meningen at semirensen skal støde op til siderne og skrabe al aske af.
Den skal sikre en fri røgvej ud i skorstenen.
Det er derfor den kaldes semi rens.
Ja nogle af de første var ikke spændt hårdt nok, men det er de nu.
Selvfølgelig bliver dine argumenter hørt  :)
« Senest Redigeret: Aug 14, 2013, 20:09 af michael f »
Offline skovlyst
Sv: semirens
« Svar #20 Dato: Aug 14, 2013, 20:16 »
Perminator,
til dels vil jeg give dig ret ang. semirens
resten af anlægget virker, af en helt anden kvalitet, end semirens,
og jeg er overbevist om ,at hvis den skal have en fornuftig levetid,
så bliver det kun med meget lidt kørsel, som jo også burde være nok,
hvis folk vælger at lade dem køre konstant, eller i timevis daglig,
så har jeg godt nok ringe tiltro til at de bliver hele eller halve år gamle,
men et lille skrab et gang i døgnet burde vel nok være rigeligt.
       mit anlæg er helt nyt, og jeg er rimelig imponeret, specielt over softwaren,
jeg fik alt kørt ind, og justeret/afvejet, lige indtil v10 styringen, ikke ville trække nogen som helst udgange mere,
så den er på vej til operationsbordet hos NBE :-[
håber at det bare er en bagatel, så vi er hurtigt i gang igen,
det bliver lidt spændende hvad der lige er sket der,
Leif
Offline Perminator
    • Stokercloud
Sv: semirens
« Svar #21 Dato: Aug 14, 2013, 20:53 »
Tak til Michalel F for et positivt og konstruktivt svar. Ligeledes til Skovlyst. Det er et godt produkt, og problemerne skal nok blive løst.
Jeg er selv imponeret over anlæggets driftsøkonomi. Der tegner sig en væsentlig større besparelse end hvad jeg havde sat i forventning, set i forhold til det kasserede oliefyr. Den avancerede styring er en væsentlig årsag hertil.
Perminator
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: semirens
« Svar #22 Dato: Aug 15, 2013, 14:12 »
Mvh Leif
På min print er jeg nået frem til følgende :
Når den for spænding :
Så går der x antal sekunder indtil den køre, det stilles på pause 5 - 240 sekunder.
Derefter køre den i y antal sekunder, det stilles på active 5-240 sekunder.
Det vil sige min starter så kun op engang indtil spændingen har været afbrudt,
og den igen for spænding, det kan man så styre via kompressor udgang på v10
der vil den så maks få spænding i 9,9 sekunder = knapt nok køre 2 gange med
semirens, det tror jeg er for lidt ;-)
Indtil de for lavet sådan at man kan lave en ordentlig timer programmering i V10
tror jeg nok jeg vælger en tændsluk ur, og så stiller pause på 5 sekunder og active
på 30 sekunder og lader den køre morgen og aften i stedet for engang i døgnet.
( Fra NBR stod den pause 5 sekunder active 120 sekunder )
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline skovlyst
Sv: semirens
« Svar #23 Dato: Aug 15, 2013, 16:10 »
tak for info fbn.
når det kører som du siger, ja så ryger der også et døgnur på min,
vi må håbe der kommer en opdatering i v10, så den kan klare opgaven,
det vil jo bare være helt perfekt,
Jens du må i sving O0, bare lige en lille timer i v10 tak O0
der er jo ekstra udgange nok at tage af.
Mvh Leif
