Forfatter Emne: hmm hvorfor gør den nu det urstyring  (Læst 4043 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jul 28, 2013, 19:37 »
hmm hvorfor gør den nu det jeg har urstyring på min vvb
sat op på følgne måde
vvb temp 58 grader
vvb dif 8 grader
varme periode 3,30
start tid 1 til kl 06,00
start tid 2 til kl 13,30
start tid 3 til kl 17,00
men nu her er den staret op 20,18 selv om vvb er 49 grader det skal den jo ikke og når så tiden er udløbet slår den over på drift i ca 5 min før den finder ud af tiden er gået.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: hmm hvorfor gør den nu det urstyring
« Svar #1 Dato: Jul 28, 2013, 21:35 »
Øh, start 3 = 17:00 med drifttid 3 timer og 30 minutter, giver iflg. min regnestok, mulig VVB-drift indtil kl. 20:30.
VVB-set på 58oC med en VVB-diff på 8oC giver start når VVB kommer inder 50oC.
Så kl. 20:18 med en VVB-temperatur på 49oC, ja så skal den altså starte  ;)
vvb temp 58 grader
vvb dif 8 grader
varme periode 3,30
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Jul 28, 2013, 23:16 »
ding dong mig der er en klovn og ikke tænker helt til ende med regne maskinen
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Jul 29, 2013, 05:44 »
 :D :D :D
Problem solved  ;)
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Aug 02, 2013, 20:55 »
ja der er noget galt skal den ikke slukke når vvb er varm ? i stedt for at hoppe over i drift ??
kedel temp er sat til 15 grader.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Aug 03, 2013, 00:46 »
Hmm, tjo det kommer lidt an på så meget andet  ;)
Jeg går ud fra at dit ønske er at fyret kun skal køre når VVB'en har behov for det.
Derfor har du sat kedeltemperaturen til at skulle være 15oC, så fyret vil gå i "overtemperatur" når den er færdig med at lave varmt vand.
Det gør det også, men...
Der er en funktion der hedder "VVB overlap", som tillader kedeltemperaturen at være for høj i den indstillede tid efter VVB-drift er slut, og det er nok den der driller dig.
Hvis den f.eks. er sat til 10 minutter, vil fyret gå i alm. drift i 10 minutter før styringer "opdager" at den skal stoppe pga. "overtemperatur".
Ideen er at fyret ikke skal gå i stop efter VVB-drift om vinteren, selv om temperaturen kortvarigt er "for høj" efter VVB-drift.
Hvis du nu i stedet for at bruge kedeltemperaturen til at forhindre fyret i at lave opvarmning af huset, brugte "ekstern kontakt" indgangen, så ville problemet være løst, også uden at du skal sætte kedeltemperaturen til 15oC.
Fra fabrikken er der monteret en lus (et stykke ledning) mellem de to klemmer til "ekstern kontakt".
Funktionen er at når der er forbindelse mellem de to klemmer, kan fyret køre og lave varme og når der ikke er forbindelse mellem de to klemmer, kan fyret ikke køre og lave varme.
VVB-drift kan dog stadig køre selv om der ikke er forbindelse mellem de to klemmer.
Altså, funktionen bruges til tillad/tillad ikke opvarmning af huset.
Monter en kontakt i stedet for lusen, så kan du skifte mellem sommerdrift og vinterdrift, ganske simpelt.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #6 Dato: Aug 03, 2013, 07:06 »
Sæt kedel temp. hvor du normalt har den og sæt en kort urstyringsperiode
i drift, det virker for mig  :)
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #7 Dato: Aug 03, 2013, 09:09 »
MHESs løsning kan klart anbefales, jeg kører med dette setup. Jeg har boret et lille hul i bunden af styreboksen og monteret en lille afbryder. Styringen viser Stop ext, og fyret starter op når VVB er nede på 47 grader, og stopper når setpunktet 56 grader er nået.
Samtidig styres cirkulationspumpen, så den først starter ved kedeltemp på 50 grader. Herved opnås en hurtigere opvarmning af kedlen, og brænderen har magt, når beholderen begynder at aftage varme.
Ved stop afbrydes cirkulationen når kedeltemp er nede på 60 grader. Herved holdes kedlen mere varm til næste gang, og mindre tendens til kondensdannelse. Jeg har ikke noget at bruge overskudsvarme til ovre i huset.
Med denne sommerdrift bruger jeg gennemsnitlig 4 kg piller i døgnet. Det kunne være mindre, hvis jeg ikke havde haft behov for at cirkulere det varme vand.
Her er der dog sat en urstyring på, svarende til familiens døgnrytme.
