Forfatter Emne: Kobberrør sammen med stålrør....tæring ?  (Læst 9878 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Jul 04, 2013, 14:18 »
Hej alle sammen.
Kom til at tænke på om der ikke er noget med af man skal passe lidt på med at blande kobberrør sammen med stålrør pga tæring.
Har det noget på sig ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Kobberrør sammen med stålrør....tæring ?
« Svar #1 Dato: Jul 04, 2013, 14:48 »
Google er din bedste ven  http://boligejer.dk/rorskader
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #2 Dato: Jul 04, 2013, 15:11 »
Hej alle sammen.
På varmesiden (Centralvarme) sker der ikke noget da vandet ikke er iltet.
På vandsiden (Drikkevand/badevand) må kobberrør ikke være foran galvaniseret Jernrør, - men kobberrør må gerne være efter Galvaniseret Jernrør.
« Svar #3 Dato: Jul 05, 2013, 08:15 »
Hej alle sammen.
Umiddelbart vil jeg nu mene at det er galvanisk tæringen sker pga. at det mindst ædle metal mister ioner og dermed materiale og at denne proces ikke er afhængig af om der er ilt til stede.
Christian
Offline levi
« Svar #4 Dato: Jul 05, 2013, 10:13 »
Hej alle sammen.
Der kan ikke ske galvanisk tæring uden ilt.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #5 Dato: Jul 05, 2013, 10:56 »
Jo jo.... fortyndet svovlsyre, som i et bly batteri, så sker der også galvanisk tæring :P
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Jul 05, 2013, 11:17 »
Hej alle sammen.
Galvanisk tæring kan foregå alle steder, hvor 2 eller flere metaller fra forskellige steder i spændingsrækken har berøring med hinanden, men under den afgørende forudsætning at der er forbindelse gennem en elektrolyt, hvor de ladede ioner kan vandre. Det er uden betydning om der er ilt tilstede for galvanisk tæring. Hvis der er ilt tilstede kan der samtidig ske iltning af mindre ædle metaller (fx jern) og hermed går den samlede tæringsproces naturligvis hurtigere.
vh Perminator
Offline levi
« Svar #7 Dato: Jul 05, 2013, 14:17 »
Hej alle sammen.
vh Perminator
Galvanisk tæring sker stadig ikke på en centralvarmeinstallation når man blander metallerne - fordi vandet ikke er iltet.
Galvanisk tæring sker kun på en brugsvandsinstallation (Hvis man vælger en forkert rækkefølge af metallerne som tidligere beskrevet).
Hvordan tæring sker i andre sammenhænge skal jeg ikke kloge mig på, - men i vvs-installationer er det korrekt det jeg skriver!
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #8 Dato: Jul 05, 2013, 14:42 »
Hej Levi
Jeg er ikke uenig i din iagttagelse / erfaring. Det stammer jo ude fra den praktiske verden. Respekt for det.
Når der ikke sker tæring i installation med iltfrit vand, tror jeg at det er fordi vandet der cirkulerer i det lukkede system på kort tid bliver til en dårligt ledende elektrolyt.
Fjernvarmeværker bruger som oftest ionbyttet / ionfattigt vand, evt tilsat inhibitorer af samme årsag.
Venlig hilsen
Perminator
« Svar #9 Dato: Jul 05, 2013, 15:37 »
Det er mineralerne og saltene der gør skidtet ledende og ilten er med til at gøre det aggressivt... men begge dele går af det over tid. Man kan bare fylde systemet med demineraliseret vand, så sker der ikke noget :P
