Forfatter Emne: Stokerkontrol på Raspberry PI  (Læst 5096 gange)
Offline erik val
« Dato: Jun 18, 2013, 20:24 »
Jeg har Raspberry Pi kørende inc. VNC og ønsker at installere StokerKontrol.
Installationsguiden er fulgt men når filen libstokerlink-nonstatic.so kopieres kommer fejlen cannot
stat "/home/pi/stokersoft/libstokerlink-nonstatic.so" :no sush file or directory.
Det er somom dir. stokersoft ikke oprettes.
Kan nogen hjælpe med ide om hvor jeg skal søge fejlen?
venlig hilen
Erik
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
Sv: Stokerkontrol på Raspberry PI
« Svar #1 Dato: Jun 19, 2013, 13:10 »
Hej Erik
Har du fulgt denne vejledning under installationen
http://stokersoft.com/blog/stokerkontrol/stokerkontrol-pa-raspberry-pi/
Har du set, at der under punktet "Interface til varme systemer" her i forummet er et underpunkt vedr. Stokerkontrol med mange af vi andres problemer og løsninger.
Albert
« Senest Redigeret: Jun 19, 2013, 13:16 af albert »
Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
Opstart 04.01.2013.
Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
Offline erik val
« Svar #2 Dato: Jun 20, 2013, 21:54 »
Hej Albert
Tak for dit svar og for din hjælp, jeg har nu fået programmet op at køre.
Det var naturligvis min ukendskab til Linux, der var årsag til mine kvaler, det er første gang jeg stifter bekendtskab med dette sprog.
Jeg stod i de forkerte direktorier, det fik jeg ændret på samtidig med, at jeg, ved kopiering af filen libstokerlink-nonstatic.so og til patch af Stokerkontrol, benyttede den fulde sti med alle direktorienavne, så lykkedes det.
Dog skulle jeg justere lidt i configure-filen i henhold til en korrespondance på Stokerforum fra okt. 2012.
Nu kører programmet på Raspberry Pi og jeg ser resultatet via WiFi og VNC på min PC.
Næste step bliver at få kontakt med styringen på pillefyret.
Hvis det giver for store kvaler vil jeg skrive igen for at bede om hjælp.
Vh
Erik
Offline erik val
« Svar #3 Dato: Jun 30, 2013, 19:27 »
Jeg har programmet StokerKontrol kørende på Raspberry Pi og jeg kan se resultatet via mit ene WiFi-net og VNC på min PC.
Nu vil jeg gerne skifte over til at bruge mit andet WiFi-net, som jeg af andre årsager alligevel har kørende i døgndrift.
VNC er i autostart sat til at starte ved power-up af Raspberry PI.
Er der nogen der vil oplyse mig om fremgangsmåden for skiftet over til mit andet WiFi-net?
Venlig hilsen
Erik
Offline albert
« Svar #4 Dato: Jul 02, 2013, 08:07 »
Hej Erik
Jeg er novice i linux-land og har kun lært det, der skal til for at få rpi til at køre stokerkontrol. Men siden ingen andre umiddelbart svarer dig, vil jeg gerne prøve.
Når jeg åbner desktoppen via vnc er der nederst et ikon "WIFI Config". Jeg går ud fra, at du der kan køre scan og finde dit andet net.
Selv har jeg fundet en anvisning på nettet, der sikrer, at rpi får en fast ip på det trådløse net.
Se vedhæftede pdf.
Jeg kører sådanne ændringer i Putty terminalvinduet, fordi man der har mulighed for at kopiere en tekst fra en fil og sætte det ind i terminalen. Så er jeg fri for risikoen for at taste forkert.
Hvis du har brug for mere snak om erfaringer i denne for os nye verden, kan du sende mig en mail med tlf.nummer.
Albert
Opstart 04.01.2013.
Offline erik val
« Svar #5 Dato: Jul 08, 2013, 20:17 »
Hej Albert
Tak for dit svar.
Jeg famler mig også frem i Linux-land, men har nu fundet ud af at skifte mellem mine 2 WIFi-net.
Det viser sig dog at det ene, der er konstant kørende (TDC Homebox m. indbyget WiFi) har meget svagere signalstyrke end mit Linksys Wireless WiFi.
TDC WiFi nettet svigter jævnligt, så min ide med at hægte mig på dette falder måske til jorden med mindre jeg kan gøre noget ved signalstyrken.
Har du erfaring på dette felt?
Venlig hilsen
Erik
Offline albert
« Svar #6 Dato: Jul 09, 2013, 06:06 »
Hej Erik
Nej, jeg har aldrig mødt TDC homebox. Kan du ikke hente hjælp hos TDC?
Jeg havde selv problemer med den usb wifi dongle, jeg i første omgang havde købt, og måtte købe en ny for at få wifi til at blive stabilt. Den problematiske dims hed wipi, købt hos raspberrypi.dk
Albert
« Senest Redigeret: Jul 09, 2013, 06:25 af albert »
Opstart 04.01.2013.
« Svar #7 Dato: Jul 09, 2013, 17:48 »
Hej Erik.
Dit problem kan være at de to wifi ligger på samme kanal. Hvis du tager en pc med kabel i homeboksen og skriver 192.168.1.1 i en brouser så får du en login promt . Du skal bare skrive admin og ikke noget password så kan du skifte kanal i homeboksen. Men ikke hører en kanal 11 . De højere kanaler er det ikke alt udstyr der kan se.
Eller sendt mig en pb med dit em eller fastnet nr så skal jeg gøre det for dig fra remote af
« Senest Redigeret: Jul 09, 2013, 17:49 af Lamborg »
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #8 Dato: Jul 09, 2013, 18:15 »
Enig med Lamborg. Min TDC homebox, som stammer fra Sagem rækker fint i hele huset og også de 25 meter over gårdspladsen. Her ståe en Aspire One i stalden og kører Stokerkontrol, trådløst. ganske vidst lav signalstyrke, men aldrig udfald. Boksen har kun været nede i et kvarter i løbet af et år. Det er  ganske givet interferens som giver problemet. TDC kører ikke hobby-grej.
Perminator
Offline erik val
« Svar #9 Dato: Jul 10, 2013, 19:44 »
Hej alle
Tak for jeres svar og gode råd.
Jeg har tilsyneladende fået løst problemet.
Mit WiFi signal fra LinkSys der ligger på kanal 11 er klart kraftigere end TDC Homebox signalet på kanal 6.
Signalet skal gemmen flere gasbetonvægge og ned i fyrkælderen.
Efter jeg ændrede til kanal 2 på Homeboxen fik jeg en tilsyneladende stabil forbindelse med den lave signalstyrke, om der så har været inteferrens mellem signaler eller uheldige reflektioner skal være usagt - de høje frekvenser som kommunikationen benytter, opfører sig undertider uforudsigeligt.
TDC boxen kører alligevel i døgndrift, derfor vil jeg helst benytte den fremfor at have endnu et net kørende.
Men tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Erik
