Forfatter Emne: raspberry  (Læst 7675 gange)
Offline Jesper Juel
raspberry
« Dato: Maj 29, 2013, 21:29 »
Jeg har et lille problem, jeg har en raspberry og har fulgt jeres meget gode instrukser her fra. men den går i stå efter jeg har tastet koden ind fra stokerkontrol cd'en. der sker bare ikke mere. Hvad kan de være.
Der er også noget med det der kopier nogle ting på raspberry, f.eks.
Kopier filen libstokerlink-nonstatic.so:
$ cp ~/stokersoft/libstokerlink-nonstatic.so /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libstokerlink.so
Og patch StokerKontrol:
$ cp -r ~/stokersoft/skpatch/* ~/sk/src
Det kan jeg ikke få lov til, eller kan ikke finde ud af det.
Det er første gang jeg har noget at gøre med sådan noget. altså linux.
Jeg håber der er nogle der lige ved hvad der er galt..
Venlig hilsen Jesper Juel
Offline JOH
Sv: raspberry
« Svar #1 Dato: Maj 30, 2013, 02:51 »
Hej Jesper
Prøv at skrive "sudo" foran kommandoen, alså
sudo cp ~/stokersoft/libstokerlink-nonstatic.so /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-armhf/jre/lib/arm/libstokerlink.so
Mvh. Jesper
Woody 10 kW , Blackstar S kedel, Styring v7
http://www.stokercloud.dk/dev/4320.html
Offline Jesper Juel
Sv: raspberry
« Svar #2 Dato: Maj 30, 2013, 11:40 »
Det virker ikke, Det har jeg prøvet. Også i root terminal.
Jeg kan heller ikke, når jeg prøver at kopiere på den "almindelige" måde. Ikke i terminal.
Derfor var jeg lidt på bar bund...
Offline JOH
Sv: raspberry
« Svar #3 Dato: Maj 31, 2013, 01:58 »
Ja, så må der være gået et eller andet galt i din installation, men det tager jo ikke så lang tid at starte forfra igen  ;)
Mvh. Jesper
Offline webjoe
Sv: raspberry
« Svar #4 Dato: Aug 28, 2013, 16:21 »
Jesper fandt du nogensinde ud af hvad der gik galt?
jeg har nemlig også en fejl ved kopiering af filer...
for dette at vide
cp: missing destination file operand after'
/Kasper
Offline JOH
Sv: raspberry
« Svar #5 Dato: Aug 28, 2013, 20:57 »
Hej Kasper
Den fejl du får er en syntax fejl, hvilket betyder: du giver ikke kommandoen alle de oplysninger som den forventer.
Syntax’en for cp kommandoen er (fra google):                      /Mvh. Jesper
The syntax is as follows to copy files and directories using the cp command:
cp SOURCE DEST
cp SOURCE DIRECTORY
cp SOURCE1 SOURCE2 SOURCE3 SOURCEn DIRECTORY
cp [OPTION]  SOURCE DEST
cp [OPTION]  SOURCE DIRECTORY
Where,
•   In the first and second syntax you copy SOURCE file to DEST file or DIRECTORY.
•   In the third syntax you copy multiple SOURCE(s) (files) to DIRECTORY.
