Forfatter Emne: Egen pilleproduktion  (Læst 110778 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Dec 02, 2007, 08:42 »
Vi har nogle pillepresser på vej hjem til okay priser,
så går der nogle rundt og drømmer om egen produktion af piller  ;D
så er muligheden her:
Træpille presser med 6 hk diesel motor
100-130 kg / time
4mm piller
8940,- inkl. moms
Træpille presser med 3 kw 380 volt el motor
100-130 kg / time
4mm piller
6900,- inkl. moms
Træpille presser med 15 hk diesel motor
250-350 kg / time
6mm piller
17000,- inkl. moms
Levering tiden er 10-15 uger  :-\
Vi har lidt på vej til levering uge 1-2, 2008
( 4 træpille presser og 2 hammermøller )
så skal der leges med minkfedt osv.  ;)
« Senest Redigeret: Dec 03, 2007, 05:13 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Kattens
Sv: Egen pilleproduktion
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2007, 17:19 »
Det lyder godtnok spændende, her var måske en måde at komme af med haveaffaldet på ;D
MVH.
Steen
Offline Brian B
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2007, 17:56 »
Hej jannich
kan den/de presse savsmuld fra minkpelsning eller har det ikke været forsøgt endnu ?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2007, 05:12 »
Hej jannich
Hej Brian
de er stadig på båden, så vi har ikke leget med dem endnu.
De lander ca. i uge 1-2, så skal vi da have lidt mink fedt i,
hvis vi kan finde noget  ;D
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Brian B
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2007, 17:33 »
Hvordan er kvaliteten af maskinerne ? er noget intrasseret i dem. Er de solgt ?
Du kan da få et par sække eller 4 her hvis du kommer til at mangle ;D
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #5 Dato: Dec 13, 2007, 05:06 »
Hej Brian
Vi har ikke set dem endnu,
jeg kan smide den på en trailer og kigge ned til dig,
hvis vi skal prøve at klemme en pille sammen en eftermiddag.....
Minkfedt / savmuld er det meget fedtet ?
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Aktiv Kompagniet
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2007, 08:33 »
Jeg er interesseret i en pillepresser.
Kan du kontakte mig for yderligere information
Offline Brian B
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2007, 21:32 »
hej
Ja noget af det er der nok 50% fedt i.. men kan osse finde sække med mindre i og et par helt uden fedt, det var sjov at se om der ville løbe fedt ud når man presser det med meget i.. men det tørre jo noget ind når det får lov at stå.
jeg prøver at ringe engang i næste uge.
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2008, 16:20 »
Så er de i landet
kommer tirsdag næste uge  ;D
Skal vi lege Brian ?
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline thomasp
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2008, 16:40 »
hvornår og hvor kan de ses i brug ?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2008, 04:38 »
100-130 kg / time
4mm piller
8940,- inkl. moms
100-130 kg / time
4mm piller
6900,- inkl. moms
250-350 kg / time
6mm piller
17000,- inkl. moms
Så er de hjemme , nogen der har savsmuld på lager ?
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
« Svar #11 Dato: Jan 11, 2008, 08:03 »
Jeg kan da sponserer en pose piller, og en hobbykniv   ;D ;D ;D
I skal bare gøre som Emil fra Lønneberg....
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline skydiver
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2008, 17:00 »
er det bare savsmuld til prøvekøring?
Jeg kunne da godt tage en anhængerfuld med op til dig!
Har i haft gang i dem?
jeg er godt nok spændt på disse anlæg! :o
Paul
Offline Brian B
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2008, 21:04 »
Ja jeg har..
jeg har fået samlet lidt forskellige blandninger sammen.
Offline bryde
« Svar #14 Dato: Sep 01, 2009, 13:59 »
Hej Jannich.
Jeg er spændt på at høre hvordan det går med denne maskine: Træpille presser med 15 hk diesel motor???
Jeg er nemlig meget interesseret i selv at begynde at presse!
Venligst Bryde
