Forfatter Emne: Pumpen starter ved lavere temperatur end sat i styringen  (Læst 5708 gange)
Offline Christian_IA
Hej alle sammen.
Jeg tror lige jeg har brug for en forklaring af følgende:
Jeg har haft slukket fyret for at lave nye afvejninger og lod det være slukket lidt ekstra for at det kunne får lov at køre lidt max.
Da det startede med optænding startede cirkulationspumpen også.
Jeg troede at ovenstående var at kedlen skulle op på 50 C før den startede, men det er måske kun under drift hvis kedlen falder til under 50 så stopper den pumpen ?
Kan godt se at start er ved over 0 C.
Så måske beskrivelserne ikke er helt retvisende.....
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline noerskov
Sv: Pumpen starter ved lavere temperatur end sat i styringen
« Svar #1 Dato: Apr 23, 2013, 13:15 »
Da jeg kørte med pumpen over styringen stod den til start ved 50 og stop 45 nu kører jeg så over en driftstermostat istedet fordi jeg skal bruge udgangen i styringen til vvb prioritering
« Svar #2 Dato: Apr 23, 2013, 14:12 »
Hej Christian,
Forklaring:
Pumpe start er den mindste temperatur hvor pumpen kører, mens fyret er i drift
Pumpe stop er den mindste temperatur hvor pumpen kører, mens fyret er stoppet
Så med din indstilling kører pumpen når fyrt er i drift og temperaturen er mindst 0oC, og når fyret er stoppet og temperaturen er mindst 50oC
Hej alle sammen.
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2013, 15:46 »
Hej Christian,
Forklaring:
Så pumpen stopper for ikke at køle kedlen unødigt ?
Og ikke bare "STOP TEMP" men du mener "STOP TAST" ikke ?
« Senest Redigeret: Apr 23, 2013, 15:51 af Christian_IA »
Christian
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2013, 16:27 »
Øh, der røg jeg lige af  ;)
Reference til dit billede:
 - Pumpe start angiver den temperatur kedlen skal op på (eller over) for at pumpen kører når fyret er i drift
 - Pumpe stop angiver den temperatur kedlen skal ned på (eller under) for at pumpen stopper når fyret er ikke i drift
Begge temperaturgrænser har en fast hysterese på 5 oC
Altså Pumpe start bruges kun når fyret er i drift og Pumpe stop bruges kun når det er stoppet, uanset hvorfor det er stoppet.
Pumpe stop kan bruges til forskellige ting, afhængig af hvilken temperatur den indstilles til:
 - Stil den lavt, og du kan opbruge den energi der er oplagret i kedlen
 - Stil den højt, og du sikrer at du ikke trækker varme ud af anlægget (f.eks. fra VVB'en)
Pumpe start bruges til at sikre en hurtig opvarmning af kedlen i opstarten.
Hej Christian,
Forklaring:
« Senest Redigeret: Apr 23, 2013, 16:28 af MHES »
« Svar #5 Dato: Apr 24, 2013, 08:12 »
Det kan jeg faktisk godt forstå du gjorde, det var knudret skrevet :-)
Citér
OK, jeg er måske selv forvirret, prøver lige med et par spørgsmål så jeg kan lære det helt :-)
Så pumpe stop funktionen giver så kun mening når man har timerkørsel evt. kombineret med VVP prioritering ?
Uden timerkørsel:
Hvis fyret er stoppet fordi setpunktet er nået så vil pumpen kører altid (med mindre jeg sætter den til en værdi inden for drift start/drift stop) da fyret jo vil starte inden kedeltemp når ned på pumpe stop temp ?
Med timerkørsel:
Hvis fyret er stoppet fordi setpunktet er nået eller tiden er løbet ud, så vil pumpen stoppe når kedlen kommer ned på pumpe stop temp og forblive slukket indtil kedlen starter, enten pga timerkørsel eller VVB og hvis kedel temp er over pumpe start temp (0 C pt.) så vil pumpen starte ?
Stoppet via tast:
Hvis fyret er stoppet fordi jeg har stoppet det enten via tast eller stokerkontrol, så vil pumpen kører indtil kedeltemp når ned på pumpe stop temp ?
Håber det giver mening ? :-)
Christian
« Svar #6 Dato: Apr 24, 2013, 08:43 »
Hmm...
Jeg er ikke enig med dig i din konklusion at "Så pumpe stop funktionen giver så kun mening når man har timerkørsel evt. kombineret med VVP prioritering "
Lad mig prøve at foklare det på  en anden måde...
I praksis har du to termostater der styrer pumpens kørsel, den ene hedder "Pumpe start" den anden hedder "Pumpe stop".
Kun den ene termostat er i drift ad gangen, og det er "Pumpe start" når brænderen kører (altså der er ild i pillerne og drift % er mellem 10 og 100), og "Pumpe stop" når brænderen ikke kører (altså når drift % er 0).
Det svarer helt til at du fysisk satte to termostater på fyret og skiftede ledningerne mellem termostaterne afhængig af om fyret er i drift eller ikke.
Fyret kan stoppe af mange årsager, flere end du angiver, f.eks.:
 - Alarmer
 - Ekstern kontakt (trådløs termostat)
 - Udetemperatur
Hos mig står "Pumpe start" til 50oC og "Pumpe stop" til 55oC, mens kedel setpunkt er 70oC.
Det betyder at fyret får lov at varme sig selv op til 50oC før jeg cirkulerer vand i anlægget (hurtig opvarmning) og når fyret stopper, standser pumpen ved 55oC så VVB'en ikke køles ned.
Citér
Uden timerkørsel:
Med timerkørsel:
Stoppet via tast:
« Svar #7 Dato: Apr 24, 2013, 09:52 »
Hmm...
Lige en helt OT kommentar, hvis man quoter under så kan man nemmere re-quoute for at beholde oversigten :-)
Citér
 - Alarmer
 - Udetemperatur
Min er start = 0 ; Stop = 50 ; setpunkt = 65 C
Burde jeg sætte start og stop ala dit i hvert fald her i sommerhalvåret ?
Citér
Jeg har 3-vejs ventil på VVB prioriteringen så det burde ikke kunne ske.
Christian
« Svar #8 Dato: Apr 24, 2013, 10:10 »
Denne gang uden quote  ;)
Ja, og hvis man quoter over, behøver mn ikke læse hele tråden for at fo det sidste med  ;)
...nogen kan lide moderen andre datteren  ;)
Det findes der lige så mange meninger om som der er brugere  :D
Hvordan du skal sætte din Pumpe start og Pumpe stop, kommer helt an på hvad du vil opnå  ;)
...jeg ville dog anbefale:
 - Pumpe start = 50-55oC (giver hurtig opvarmning af kedlen så fyret hurtigt kører effektivt)
 - Pumpe stop = 30oC (så du udnytter eftervarmen til opvarmning af dit hus i stedet for skorstenen)
Hvis du ikke havde 3-vejs ventil til VVB'en ville jeg anbefale Pumpe stop = 55oC
« Senest Redigeret: Apr 24, 2013, 10:11 af MHES »
« Svar #9 Dato: Apr 24, 2013, 10:15 »
Tusind tak, så tror jeg at selv jeg har fattet det....:-)
Christian
