Forfatter Emne: Svinger meget lige efter opstart ?  (Læst 3863 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Apr 18, 2013, 13:36 »
Hej alle.
I dag var der ingen hjemme så jeg tænkte nu ville jeg stoppe fyret remote og så starte det et par timer før første kommer hjem.
Nedlukning og opstart gik helt som det skulle, men efterhånden som kedeltemp kom op begyndte den at svinge en del i ydelse.
Fra 100 % ned til 45 % op igen til 72 % ned igen til omkring 40 %.
Se http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Ønsket kedeltemp: 65 C ; diff over 10 C ; diff under 5C
Se her:
Skyldes det mine P/I parametre ?
P = 2.5 ; I = 0.5
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Svinger meget lige efter opstart ?
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2013, 14:08 »
Hej Christian,
Diff over og diff under har absolut intet med reguleringen at gøre  ;)
...derimod er det P og I der styrer det  ;)
Du vil altid have lidt indsvingning efter en opstart, men umiddelbart synes dit I-led lidt højt.
Reducer det til 0,15-0,25.
Hej alle.
Se her:
P = 2.5 ; I = 0.5
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2013, 14:15 »
Hej Christian,
Det ved jeg, men for fuldstændigheden ville jeg skrive dem.
Citér
Det vil jeg prøve lige så stille og holde øje.
Christian
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2013, 20:51 »
Min gør det samme og det hænger sammen med at cirkulationspumpen står og tænder og slukker indtil anlægget er på over 60 grader den starter ved ca 58 og slukker ved ca 54 så højt for at den ikke skal køle vandet for hurtigt ned jeg ved ikke om det er det samme for dig men det er det der gør på mit anlæg  :)
hilsen henrik
« Svar #4 Dato: Apr 19, 2013, 07:13 »
hilsen henrik
Det tror jeg ikke, den er sat til at slukke under 50 C.
Christian
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Apr 19, 2013, 11:10 »
Nej så burde det ikke være det men det kunne jo have været det  ;)
« Svar #6 Dato: Apr 19, 2013, 11:14 »
Helt enig, og det er altid godt med input, det lærer andre også af.
Christian
