Forfatter Emne: Hvordan vil i køre sommerdrift på fyret?  (Læst 4216 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Apr 18, 2013, 11:25 »
Hejsa jeg vil snart køre sommerdrift på mit fyr men hvordan skal det gøre da? har tådløse temostat på og termostater på radiatoren i huset køre med vvb så den gå over til at lave varmt vand når det mangler det.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Hvordan vil i køre sommerdrift på fyret?
« Svar #1 Dato: Apr 18, 2013, 14:06 »
Hej Torben,
Jamen så har du jo sommerdrift installeret  ;)
Indstil din trådløse termostat så den tænder fyret hvis der bliver for koldt i huset, og brug dine indstillinger i VVB drift - vupti, du har sommerdrift  ;)
Offline Christian_IA
« Svar #2 Dato: Apr 18, 2013, 14:06 »
Hej Torben,
Og så glemme alt om timerstyring ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #3 Dato: Apr 18, 2013, 14:11 »
Ja, eller kombiner trådløs termostat med timer, hvis man f.eks. ikke ønsker at fyret kører om natten, selv om termostaten kalder på varme  ;)
Du kan læse om en hel del af mulighederne her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf, og det kan gøres ganske kompliceret  ;)
...men det kan altså også gøres simpelt  ;)
Hej Torben,
« Svar #4 Dato: Apr 18, 2013, 14:19 »
Jeg har sådan en trådløs termostat liggende som der skal leges med snart kan jeg se.
VVB prioriteringen bestemmer vel over en trådløs termostat ?
Citér
Den skal studeres :-)
Christian
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #5 Dato: Apr 18, 2013, 16:48 »
Hej Torben.
Det er kun fantasien der sætter grænsen ^-^ så det er bare at bestemme sig for hvad behovet er. Dernæst skal man have installeret det nødvendige grej, og have det krejlet på plads.
Når jeg kører sommerdrift har jeg åben for gulvvarme til badeværelser. Når fyret så kører for at lave varmt vand, får gulvene så også lidt, de når ikke at blive varme, men er heller ikke isende kolde.
