Forfatter Emne: når termostater lukker ? (Løst)  (Læst 2428 gange)
Offline J.Hahn
« Dato: Apr 17, 2013, 15:40 »
Jeg har et lille spørgsmål nu da det er blevet varmt.
Termostaterne i huset lukker jo grundet varmen og så bliver fyret jo varmt selv i 10% og det gør jo også sonden lukker da det bliver meget varmt men hvad så ? Pumpen køre jo videre men der er ikke noget flow er det normalt?
Jeg er gået over på pause føring så fyret slukker om morgen og starter op om aften.
Send from mobile phone
« Senest Redigeret: Apr 28, 2013, 08:04 af J.Hahn »
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: når termostater lukker ?
« Svar #1 Dato: Apr 17, 2013, 16:29 »
Det kommer an på hvilken pumpe du har, en A pumpe burde skrue ned når der er højt modtryk.
Hvis det er flowmåleren i styringen du tænker på, så har den ikke noget med pumpen at gøre.
Offline J.Hahn
« Svar #2 Dato: Apr 17, 2013, 16:38 »
Jo det er en a pumpe og ja den skuger ned men sonden lukker jo også helt ned når der er så meget varme og det er jo der jeg kan se på flow maleren at der slet ikke er noget flow pa, mit spørgsmål er om det er normalt eller jeg skal lave noget om på installationen ?
 VVB 300L
« Svar #3 Dato: Apr 17, 2013, 16:52 »
Når du harven A-pumpe, skal du bare lade som ingenting  ;)
Selvfølgelig ville du kunne spare en smule strøm ved at slukke pumpen i denne situation, men det udstyr der i givet fald skulle styre det bruger jo også strøm  ;)
Når dit anlæg bliver koldt nok slukker pumpen vel, men de kan godt gå lidt tid.
Hvis du vi "speede" afkølingen lidt op, kan du have en enkelt forbruger tvangsåben, en radiator eller et tværløb mellem fremløb og retur med en manuel ventil til regulering af flowet.
...men jeg ville ikke gøre noget  ;)
Offline J.Hahn
« Svar #4 Dato: Apr 17, 2013, 18:12 »
Tak michael jeg var bange for pumpen ville stå af når der ikke var noget som helst flow på. Før i tiden var der jo en åben beholder med frost sikring på men det er lavet om til tryk og der for var jeg i tvivl.
Jo pumpen slukker om dagen under pause fyring men selv om aften nu køre fyret op og bliver for varmt og så står pumpen bare og køre uden noget som helst flow på.
 VVB 300L
