Når du harven A-pumpe, skal du bare lade som ingenting
Selvfølgelig ville du kunne spare en smule strøm ved at slukke pumpen i denne situation, men det udstyr der i givet fald skulle styre det bruger jo også strøm
Når dit anlæg bliver koldt nok slukker pumpen vel, men de kan godt gå lidt tid.
Hvis du vi "speede" afkølingen lidt op, kan du have en enkelt forbruger tvangsåben, en radiator eller et tværløb mellem fremløb og retur med en manuel ventil til regulering af flowet.
...men jeg ville ikke gøre noget
Jo det er en a pumpe og ja den skuger ned men sonden lukker jo også helt ned når der er så meget varme og det er jo der jeg kan se på flow maleren at der slet ikke er noget flow pa, mit spørgsmål er om det er normalt eller jeg skal lave noget om på installationen ?
Send from mobile phone
