Forfatter Emne: Gearmotor kører konstant  (Læst 5210 gange)
Offline HansJ
« Dato: Apr 16, 2013, 12:39 »
Kan nogen svare på hvad der kan være i vejen med gearmotoren.
Den kører konstant og er derfor selvfølgelig nu meget varm.
Det er en YN60-10.
Det ved du sikkert Michael f
HansJ
Sv: Gearmotor kører konstant
« Svar #1 Dato: Apr 16, 2013, 16:16 »
Er det intern snegl, eller den der går i magasin ?
Det kan være en defekt udgang i styringen.
Ekstern snegl kan tvangskøres på pil op når man sætter strøm på, og stoppes ved tryk på pil ned.
Intern snegl, så tror jeg det er en defekt udgang.
« Senest Redigeret: Apr 16, 2013, 16:18 af michael f »
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Apr 16, 2013, 16:35 »
Nu ved jeg desværre ikke hvilken styring vi snakker om, men umiddelbart ville jeg prøve at slukke for strømmen, pille backup batteriet ud, vente 5min og så starte det op igen.
Offline HansJ
« Svar #3 Dato: Apr 16, 2013, 16:50 »
Det skulle jeg selvfølgelig have fortalt.
Det er den interne snegl og det er chip version 6.73
HansJ
« Svar #4 Dato: Apr 16, 2013, 19:02 »
Hjalp det at tage strømmen helt af 5 min ?
Offline HansJ
« Svar #5 Dato: Apr 16, 2013, 22:38 »
Jeg har nu haft slukket og backup batteri taget ud i lidt mere end 5 min. og genstartet.
I det øjeblik jeg trykker på en tast starter gearmotor igen  >:(
Så det hjalp desværre ikke.
I styrings opsætningen for den interne snegl er :
Kørsler pr. min. = 0
Snegl faktor = 0
Jeg har forgæves forsøgt at sætte dem til -1 uden succes. Jeg mener at de har været sat til -1 !
Hvilken betydning har 0 og -1 ?
HansJ
« Svar #6 Dato: Apr 17, 2013, 05:52 »
Hej Hans,
Så vidt jeg husker skal "Kørsel år. min" stå til mellem 1 og 5, det er hvor mange gange den interne snegl skal starte på 1 minut.
Jeg fandt det bedst med 5 da det gav den mest stabile dosering.
Faktoren bør stå til 1, og skal justeres op ved sneglydelse over 2000 g pr. 6 monutter.
Værdierne 0 og -1 giver ingen mening for mig.
Snegl faktor = 0
HansJ
Offline HansJ
« Svar #7 Dato: Apr 17, 2013, 07:45 »
Værdierne er nu sat til 5 og 1 men det gør ikke den store forskel. Gearmotoren drøner stadig derudad og er snart brændt op. (den er meget varm)
Gearmotoren står af på et tidspunkt og jeg får vrøvl med Konen pga. manglende varm vand  :(
Hvad gør jeg ?
Mvh HansJ
« Svar #8 Dato: Apr 17, 2013, 08:12 »
u kontakter din leverandør, og får repareret styringen.
Hvad gør jeg ?
Mvh HansJ
« Svar #9 Dato: Apr 17, 2013, 08:13 »
Styringen må være defekt. Prøv at tage fat i din installatør/leverandør.
Offline HansJ
« Svar #10 Dato: Apr 17, 2013, 08:54 »
Det var også min konklusion  :)
Jeg vender tilbage med sidste nyt på sagen-
HansJ
Foreløbig tak   ;)
