Forfatter Emne: Meget svingende lux ved 10% ?  (Læst 5737 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Apr 15, 2013, 13:10 »
Hej alle sammen.
Er det normalt med så svingende lux målinger ved 10% drift som herunder:
Hvis det hjælper så er mit anlæg her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
Sv: Meget svingende lux ved 10% ?
« Svar #1 Dato: Apr 15, 2013, 13:51 »
Så længe at der registreres en værdi over vistnok 5 lux indenfor 4 minutter er der ikke et problem. Luxene viser ikke noget om forbrændingens kvalitet.
Min luxregistrering gør det samme, dog knap så meget, når jeg når ned på 10%.
Prøv at gå ind på mhes.dk og se michaels kurve. Den ligner din til forveksling, - og han er guru :-)
« Svar #2 Dato: Apr 15, 2013, 14:00 »
Så er det nok ikke helt tosset med indstillingen :-)
Christian
« Svar #3 Dato: Apr 15, 2013, 14:30 »
..eller også er ham MHES også bare tosset  ;D ;D ;D
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Apr 15, 2013, 14:53 »
Det kan være din fotocelle der er snavset eller skal justeres lidt men som MHES også skriver bare den ser over 3-5  lux på 4 minutter kører den videre  :)
Offline Hedestoker
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2013, 15:12 »
Han er jo også på piller ;D ;D
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #6 Dato: Apr 15, 2013, 15:14 »
Så så Allan....
...det var meningen at det skulle være en hemmelighed  :D
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2013, 18:24 »
Jeg havde samme problem, men min chip 6.09 er ikke ligeglad. når den ikke ser lys så hælder den piller ind så herden bliver overfyldt.
Jeg flyttede lysføleren til en bedre placering, det var lykken i mit anlæg.
« Svar #8 Dato: Apr 15, 2013, 22:29 »
Lysføleren får et ekstra check ved næste rensning :-)
Christian
