Forfatter Emne: co 2 ustabil og fyret går ud.  (Læst 2080 gange)
Offline jasper
« Dato: Apr 10, 2013, 14:59 »
Hej min co2 svinger imellem 18 og 21 procent og når der startes op har det svært ved at registrere der er ild, jeg har skiftet lambda zonde der hjalp ikke den svinger stadig meget.
fyret er nok en af de første 16 kw woody fra år 2000, kan det være noget lys forbindelse eller lingende.
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
Sv: co 2 ustabil og fyret går ud.
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2013, 16:13 »
Har du grundjusteret fyret inden brug af iltstyring ??
Kenneth Staal Egebech
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2013, 16:59 »
I udgangspunktet skal du ikke være ked af CO2 på 18-21%, men du mener jo nok O2 (altså ilt)  ;)
Uanset hvilken model styring du har, så er det vigtigt at lambdasonden er den rigtige type, at den er kalibreret og at dens varmelegeme fungerer.
Husk at lambdasonden skal varme op i 10-20 minutter før du kan lave en kalibrering.
« Senest Redigeret: Apr 10, 2013, 16:59 af MHES »
