I udgangspunktet skal du ikke være ked af CO
2 på 18-21%, men du mener jo nok O
2 (altså ilt)
Uanset hvilken model styring du har, så er det vigtigt at lambdasonden er den rigtige type, at den er kalibreret og at dens varmelegeme fungerer.
Husk at lambdasonden skal varme op i 10-20 minutter før du kan lave en kalibrering.
Hej min co2 svinger imellem 18 og 21 procent og når der startes op har det svært ved at registrere der er ild, jeg har skiftet lambda zonde der hjalp ikke den svinger stadig meget.
fyret er nok en af de første 16 kw woody fra år 2000, kan det være noget lys forbindelse eller lingende.
