Forfatter Emne: Hastighed  (Læst 4318 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Hastighed
« Dato: Apr 10, 2013, 11:52 »
Er der nogen der ved hvad for et netkort der er i V10?
Det jeg tænker på er om det er et 10/100 Mb eller 10/100/1000Mb netkort.
Jeg tænker på at det jo er den laveste fællesnævner som bestemmer hastigheden på netværket.
Så hvis hele netværket (netkort, switche og router) kører på 1000Mb og jeg så tilslutter en enhed som kører
100 eller 10Mb så er det denne enhed som bestemmer hastigheden på nettet.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Hastighed
« Svar #1 Dato: Apr 10, 2013, 12:13 »
Undskyld min direkte måde at sige det på..
Kan det ikke være lidt lige meget.. Da der er tale om meget små mængder af data der skal transporteres..
Der jo ikke tale om Streaming af film .. Men ok .. hastigheden bliver ikke højere end det laveste tal ..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Hastighed
« Svar #2 Dato: Apr 10, 2013, 12:16 »
Nu er det jo heldigvis et switched netværk du kører med, så om en enkelt enhed kører 10 Mbps eller 100 Mbps, påvirker ikke de andre enheder... de kan fint køre 1000 Mbps samtidigt. Det er bedøvende hvor hurtigt porten kører i V10'eren.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hastighed
« Svar #3 Dato: Apr 10, 2013, 12:35 »
OK... men jeg var af den opfattelse at den laveste fællesnævner var den der bestemte hastigheden.
Og så er det lige meget om den er i brug eller ej bare den er tilsluttet, men det er måske lærdom tilbage fra *HUB*- tiden...
Dennis
Styringsnr.: 59091
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Hastighed
« Svar #4 Dato: Apr 10, 2013, 12:37 »
Dennis
Hvis du har en HUB stående så smid den ud, udstyr uden fuld dublex hører ikke tiden til. ^-^
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Hastighed
« Svar #5 Dato: Apr 10, 2013, 12:42 »
Dennis
Det er derfor jeg spørg ang. hastighed. Jeg er nemlig ved at "modernisere" mit netværk der hjemme.  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Hastighed
« Svar #6 Dato: Apr 10, 2013, 16:47 »
Hej Dennis,
Jeps, det var korrekt dengang omkring ruder-konges tid, hvor man var fremme i skoene hvis man havde en hub  ;)
...men helt ærligt - Kenneth har ret - hvis du har sådan noget gammelt skrammel, så skal det bare ud  ;D ;D ;D
Låst hastighed og behov for krydsede netværkskabler bør kun findes på teknisk museum  ;)
Dennis
« Senest Redigeret: Apr 10, 2013, 16:48 af MHES »
