Forfatter Emne: Skift af piller.  (Læst 12100 gange)
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: Skift af piller.
« Svar #15 Dato: Apr 10, 2013, 00:15 »
Opmærksomheden henledes på at producenterne oplyser i brændværdien i henholdsvis Kwh og Kcal..
Dette er IKKE det samme.. så derfor kan man nemt tage fejl af talene.
1 kilowatt hour = 860.42065 kilocalories ..  ;)
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #16 Dato: Apr 10, 2013, 06:08 »
Godt være du tror det er en forsinket aprilsnar men det er det ikke :-)
Du kan  læse om det her og det er 5,4 kwh
http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/11/28/Traepillermedmindresmuld.htm?Mode=Blank
De er vist ikke markesført i DK endnu.
« Senest Redigeret: Apr 10, 2013, 06:09 af Lamborg »
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #17 Dato: Apr 10, 2013, 08:49 »
German pellets er ikke speciel seriøs. Intet sted kan men finde et uvildigt test certifikat, har man en så fantastisk pille havde man nok smidt dem til både TÜV, teknologisk og Force.
Offline kalvetaa
« Svar #18 Dato: Apr 10, 2013, 10:36 »
Men det har man nu rent faktisk ..
http://www.lavepriser.dk/files/analyse_rapport_german_pellets_8mm.pdf
Mvh Brian
« Svar #19 Dato: Apr 10, 2013, 11:11 »
? det er jo på de gamle piller ??
« Svar #20 Dato: Apr 10, 2013, 11:28 »
Fin rapport men der står jo faktisk i at de lyver på deres vare deklaration for test raporten siger 4,97 kwh i brændværdi men de skriver 5,4 kwh på deres poser og det er ligegyldigt om det er de gamle eller nye.
Så tak Brian du er sikkert med i deres aftenbøn nu under fri os fra det onde :-)
Offline kalvetaa
« Svar #21 Dato: Apr 10, 2013, 12:08 »
Nu er det sådan at når sådanne rapporter bliver lavet, så bliver der lavet faktiske og udregnede test.
Der er nedre og øvre værdier.. Og værdier der er udregnet med vand og askefri prøver ..
Så mon ikke GP har valgt den øvre værdi på deres varedeklaration  ;D
TI vælger en gennemsnitsværdi ..
Problemet er at der ikke findes en fælles EU-norm .. Diverse test bliver udelukkende lavet af private firmaer.. Men jeg ved at der arbejdes på en EU-norm..
Det ser vi frem til..
Ps.. Kører ikke selv med German Pellets, men med en pille fra Velux' restproduktion..  :)
-Og ja .. Den er bedre .. Men synes nu alligevel at GP er en fornuftig pille..
Ex. på en anden test:
http://www.rammetraepiller.dk/images/files/pdf/prvningsrapport%20%20overgaard%202%202012.pdf
Mvh Brian
« Svar #22 Dato: Apr 10, 2013, 12:35 »
Der findes en norm DIN eller DIN+
Den øvre giver sig selv. Da det er træ vi snakker om ligger vi omkring 19GJ. Det er vandindhold og snavs analysen, det drejer sig om, når de ting fratrækkes får vi en effektiv brændværdi, og det er den der kan opvarme huset.
GP sprøjter olie på pillerne, lad os antage at det er rapsolie, så er energien ca. 35GJ.
Deres påstand er så at træ + olie giver højere udbytte faktisk omkring 12%, og så skal der jo tilsættes en del olie.
Jeg tror at GP opfylder DIN+ normen, men heller ikke mere.
Offline kalvetaa
« Svar #23 Dato: Apr 10, 2013, 13:09 »
Men tænker lidt.. Hvis man får piller med et højere energi-indhold (olie), så får man man jo nogle problemer med sin brænder, som jo får tilført for meget energi ..
Men hvis det er noget der vinder indpas med tiden,
må NBE jo lave en opdatering der kan tage højde for hvis man bruger piller med olie på ..
Har bare svært ved at se at det bliver aktuelt, da der er tale om sammenblanding af 2 forskellige brændselstyper..
Og er produktet så stadig CO2 neutral .. og hvad med afgifter m.m.
DET ER NOGET ROD !! ;)
Mvh Brian
« Svar #24 Dato: Apr 10, 2013, 13:15 »
Plante olie er CO2 neutral som træpiller, ingen problem.
Styringen er en termostat styret regnemaskine, ingen problem. Afvej piller, og juster luft  ;)
« Svar #25 Dato: Apr 10, 2013, 16:53 »
Selv fyringsolie er CO2 neutralt, det er bare i et lidt længere tidsperspektiv  :D ;D ;D
...det er jo rent faktisk dannet af forrådnede plantedele for rigtig mange år siden  ;)
« Svar #26 Dato: Apr 10, 2013, 17:35 »
Du godeste ??? hvor gammel er du ;D ;D PAS PÅ DU IKKE TRÆDER I SKÆGGET  ;D
« Svar #27 Dato: Apr 10, 2013, 17:55 »
Hov hov Kenneth, så gammel er jeg altså ikke, jeg hørte bare efter i skolen  ;)
Vores olie er trods alt ca. 100 millioner år gammel, men den olie vi afbrænder i dag frigiver blot CO2 som blev bundet dengang for mange år siden  ;)
« Svar #28 Dato: Apr 10, 2013, 20:05 »
Det var nu ikke så hårdt sagt som det ved ment.....  ups.. omvendt  ^-^
Men det er nu ikke noget jeg kan vente på: Roligt nu, klimaet er normalt om 100millioner år  :)
Det var nok det bedste om skidtet blev hvor det var, men så havde jeg jo ingen job, og verden havde set en del anderledes ud.
Men vi skal nok få det brugt, der er helt sikkert ikke dansk olie til mine børnebørn. Men pyt, der er penge i skidtet, om man så skal smelte polerne for at få fat i mere.... de er skøre de mennesker....
Nå, undskyld----- tilbage på sporet.
