Håber at få tid til at lave en mere grafisk vejledning ... kom frisk med indput, kommentar og hvad i ellers har.
Forord:
Købte et sæt her "
http://raspberrypi.dk/webshop/kategori/samlede-raspberry-pi-start-pakker/"
og havde en "Sandberg RS232/USB" liggende "
http://www.edbpriser.dk/parallel-og-seriel-kabler/sandberg-usb-to-serial-link-id-24164.aspx"
1. Installere RaspBian
Tilslut netkabel og RS232/USB, HDMI og evt mus/tastatur
http://www.raspberrypi.org/downloads Følg vejledningen, Vælg Raspbian “wheezy”
2. Check Netværk og RS232
Når Rasbian er bootet op, find IP adressen med " ifconfig" , og find RS232 med "dmesg | grep tty"
3. Installere VNC (x11vnc)
Følg denne vejledning "
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?p=108862#p108862"
4. Check at VNC virker efter boot
Installere en VNC client på din PC/Tablet/Telefon
Til PC bruger jeg TightVNC
http://www.tightvnc.com/download.php Til min Android tablet bruger jeg akRDC (Lækker grafisk brugerflade)
https://play.google.com/store/apps/details?id=anykode.rdc&hl=da Tilpas skærm opløsning "nano /boot/config.txt" fjern bortkommenteringen(havelåge) fra "framebuffer...." jeg bruger 1280x700 passer med min tablet.
5. Installere Stokersoft
http://stokersoft.com/blog/ Spring til JAVA - da VNC er installeret.
Ved opstart af Stokersoft fik jeg en fejl på JAVA, fandt løsningen her
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2869.msg23022#msg23022 og redigere min "configure" fil fra:
/home/pi/sk//jdk1.6.1_07/jre/bin/java
til:
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-armhf/jre/bin/java
og så kun de porte, som er tilgængelig er listet fx "/dev/ttyUSB0"
6. Opstart af StokerSoft
Åben "File Browser"
Åben folderen "SK"
Dobbelt klik på "configure" vælg "execute"
Dobbelt klik på "run" vælg "execute"
( Hvis ikke de kan eksekvers ... så højreklik -> properties -> permission -> hak af i "Make file executable")
Stokersoft skulle starte med at søge efter en RS232 og der skal osse indtastes aktiverings kode.
Det kan godt tage en rum tid før den er oppe at køre ... så hav tålmodighed
7. Hvordan man får StokerKontrol til at autostarte i den grafiske brugerflade (LXDE).
En god ting når man kører uden skærm & tastatur (headless), så er det bare
at tilslutte power og man er oppe at kører. Kan også være godt hvis man ønsker
at lave et automatisk ”reboot” eks. hver 14. dag (via. crontab).
Ret filen ”autostart”:
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart -e
Tilføj linjen:
@nice -n 18 sk/./run
Ctrl-x y <return> (To Exit Nano and Save)
