Forfatter Emne: skorstenstræk justering og pilleforbrug  (Læst 46125 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Offline noerskov
Sv: skorstenstræk justering og pilleforbrug
« Svar #45 Dato: Apr 03, 2013, 20:32 »
Sådan som den står nu er spidserne mørkerøde når der er fin flamme og som en skærebrænder lige inden den kører piller ind igen
« Svar #46 Dato: Apr 03, 2013, 20:42 »
Kører den interne snegl ikke i små ryk mellem den eksterne snegl doserer ?
Det bær være sådan at den eksterne snegl doserer 10 g hver gang den kører, og så skal den interne snegl transporte denne 10 g portion ind på herden mellem 2 doseringer fra den eksterne snegl.
Offline noerskov
« Svar #47 Dato: Apr 03, 2013, 20:46 »
den eksterne snegl kører vel 3-5 gange hvor den interne kun kører ca en gang i minuttet og jeg fatter ikke at man ikke kan justere på det
« Svar #48 Dato: Apr 03, 2013, 20:57 »
Hvis det er rigtigt, er der byttet om på ledningerne ti den eksterne snegl og den interne.
Vi skal lige være enige om at den eksterne snegl er den der kører fra magasinet til faldskakten, og fen interne snegl er den lille korte snegl i selve brænderen.
Den interne snegl skal køre 3-5 gangen mellem at den eksterne kører.
Det er set ør at der er byttet om på de to sneglmotorer.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2013, 21:02 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #49 Dato: Apr 03, 2013, 21:01 »
Det kunne jo måske være en forklaring og hvordan konstaterer jeg det
« Svar #50 Dato: Apr 03, 2013, 21:03 »
i 6.79 har den interne og den eksterne samme køre tid 6 gange pr min.
Offline noerskov
« Svar #51 Dato: Apr 03, 2013, 21:06 »
Jeg ved godt forskel på den eksterne og den interne  ;) den interne kører kun ca en gang i minuttet så der må absolut være en fejl
« Svar #52 Dato: Apr 03, 2013, 21:06 »
Jeps, check lige at det er korrekt forbundet.
Som skrevet tidligere er ideen at den eksterne snegl doserer en fast mængde hver gang, denne mængde transporteres så ind på herden i små ryk mellem doseringerne fra den ekstene snegl.
Tiden mellem at den ekstene snegl doserer den faste mængde, er afhængig af drift %.
Jo lavere drift %, jo længe interval mellem dosering af den eksterne snegl.
« Svar #53 Dato: Apr 03, 2013, 21:09 »
se nu ligner det noget. Det er da helt bestemt i udu. Det jeg skrev er direkte fra NBE`s hjemmeside http://www.nbe.dk/download/chip-versioner/670.html (kik under fjernet i chippen) hvis den kun kører en gang i min. ja så er det da derfor den har problemer. . Skriv til din forhandler om at bytte den styring ud.
Offline noerskov
« Svar #54 Dato: Apr 03, 2013, 21:15 »
Jeg vil prøve at rage bålet væk og tage tid og se hvor mange gange den kører men det er lige før at jeg håber at der er en fejl i styringen jeg vil tro at jeg har brugt sammenlagt mellem 20 og 30  timer på at få det til at køre ordentligt i 10 % drift
« Svar #55 Dato: Apr 03, 2013, 21:18 »
Ro på nu  ;)
For det første er det ikke korrekt at både ekstern og intern snegl kører 6 gange pr. minut.
Fra v6.70 kører den eksterne snegl altid samme dosering (samme antal g pr dosering som brændeen er sat til i kW), tidlige kunne man selv indstille mængden.
Fra v6.70 kører den interne snegl i et fast mønster (6 doseringer pr. minut), tidligere kunne man selv indstille antal kørsler pr. minut.
Læs lige det du selv linker til  ;)
Menu.  ekstern snegl fjernet.
Dosering beregnes automatisk, 10kW kører med 10 gram / dosering , 20kW med 20 gram / dosering, osv.
Styringen fejler sikkert ikke noget, der er blot byttet rundt på ledningerne til hhv. eksten og intern snegl.
« Senest Redigeret: Apr 03, 2013, 21:23 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #56 Dato: Apr 03, 2013, 21:20 »
Er det på printpladen jeg skal se det eller er det oppe ved stikket i pilletanken
« Svar #57 Dato: Apr 03, 2013, 21:23 »
Mikhael . det er altså korrekt kik nu på det link jeg sendte og se under fjernet i chippen. Der står det interne snegl kører 6 gange i min sammen antal gange som ekstern 1000 gr /6 min. Rigtigt at hastigheden på den externe nedsætte alt efter effekt men der er derfor jeg vil have han til at kikke på billede 3 i menuen hvor du kan se on /off tiden på sneglen.
« Svar #58 Dato: Apr 03, 2013, 21:28 »
Nej Claus, der står samme køretid som ekstern snegl, hvilket betyder at sneglen starter 6 gange i minuttet og kører ialt på disse 6 gange samme tid som den eksterne snegl kører på 1 minut  ;)
Læs selv det næste afsnit omkring fast doseringsmængde på den eksterne snegl  ;)
Jeg forstår godt at du bliver forvirret at teksten "samme køretid som ekstern snegl" men der er altså tale om tid og ikke antal gange  ;)
...og så nedsættes hastigheden altså ikke på den eksterne snegl, men pausetiden mellem to doseringer justeres  ;)
« Senest Redigeret: Apr 03, 2013, 21:35 af MHES »
Offline noerskov
« Svar #59 Dato: Apr 03, 2013, 21:30 »
Hvordan konstaterer jeg om de ledninger er byttet rundt  :)
