Forfatter Emne: skorstenstræk justering og pilleforbrug  (Læst 46108 gange)
Offline Futte
Sv: skorstenstræk justering og pilleforbrug
« Svar #15 Dato: Mar 30, 2013, 15:17 »
Jamen jeg ved det heller ikke men smuld har han ikke . Symtomet tyder på den får for lidt føde i alle områder. Sikker på at vægt måler rigtigt ? 100 gr er jo en 7`ne del . Han kunne evt prøve at sætte autobergener ned til 600 gr som forsøg om det kørte bedre .
Det giver også samme resultat som at øge skorstenstræk. Et udemærket forsøg.
10 kw. Scotte 6.79 BS 1016. 30 rørs solfanger.
Syd Fyn .
« Svar #16 Dato: Mar 30, 2013, 15:38 »
Øge skorstenstrækker hjælper kun i 10% men en ændring i auto vel ændre i hele driften og som jeg forstår det nu så er det også ved 50 og 100 % den får for lidt føde.
« Svar #17 Dato: Mar 30, 2013, 16:50 »
At øge skorstenstrækket giver en forøgelse af pilledoseringen i 10%, som aftager lineært indtil 100%.
Prøv at se side 12 i min vejledning http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf som en forklaring.
En ændring (offset) af afvejet mængde giver en parallel forskydning af pilledoseringen, som er den samme over hele skalaen.
Derfor er Michael f's forslag ganske korrekt, det øger pillemængden i lavlast og det aftager gradvist med drift%.
« Senest Redigeret: Mar 30, 2013, 16:54 af MHES »
Offline Futte
« Svar #18 Dato: Mar 30, 2013, 16:51 »
På mit styring sker der det at, pauserne bliver kortere for ext. snegl, og kw øges en smule uden blæseren køre hurtigere. Styring 6,79.
Syd Fyn .
« Svar #19 Dato: Mar 30, 2013, 17:30 »
Ja, det er rigtigt.
Derfor skal man altid blive ved fyret og iagttage resultatet af indstillingen, og evt indstille luft efter en ændring.
« Svar #20 Dato: Mar 30, 2013, 18:23 »
Hej Mhes.
Han har allerede skorstenstræk stående på 5 og stadivæk problemer. Det er derfor jeg tror at hans afvejning eller vægt ikke passer ,for det problem han skitsere er meget typiske for symtomer når fyret får for lidt føde. Og det er jo ganske ufarligt at prøve for den for meget føde så smider den jo bare piller i skuffen.
« Svar #21 Dato: Mar 30, 2013, 21:43 »
Hej Claus,
Jeps, jeg kommenterede reelt det omkring hvad/hvornår skorstenstræk justerer  ;)
...simpelthen fordi der er stor forvirring om hvad det gør.
I den konkrete situation er jeg enig i at der må være noget galt enten med afvejningen eller med en meget uens dosering.
Hej Mhes.
Offline noerskov
« Svar #22 Dato: Mar 31, 2013, 19:34 »
Hej alle undskyld jeg ikke lige har været så meget med her men fruen mente at vi trængte til en miniferie så fyr har måttet være fyr men nu er jeg kommet hjem og er da blevet utroligt glad for at min herde endelig er ved at være ren for slagger men med hensyn til det virkelige problem med at den kører ustabilt er selvfølgelig ikke blevet bedre det er ikke i opstarten at der er problemer den tænder op og kører perfekt jeg har sat den til at køre piller ind i 21 sekunder og det kører fint men som andre skriver vil jeg prøve at veje af igen og bruge en anden vægt jeg kører i øjeblikket med 100 gram mindre tastet ind end afvejningen viste men stadig 5 i skorstenstræk og det kommer det til at køre bedre af men jeg vender lige tilbage når jeg har prøvet den anden vægt imorgen men har tjekket vægten med en bakke smør og prøvet at veje den flere gange og der svinger den kun få gram men i bund og grund har jeg stadig mistanke til blæseren for feks i 50 % drift blæser den ikke meget det ene øjeblik og der er sorte spidser på flammen der er meget lang og slikker opad modsatte side af kedlen og et minut efter blæser den helt vildt og flammen minder om en skærebrænder og efter et yderligere minut kan flammen være helt perfekt sådan står den og kører op og ned altid men pilleforbruget er helt okay ligger nu på mellem 14-16 kg i døgnet da det blæste i sidste uge tyggede den tæt på 30 kg i døgnet
hilsen henrik
undskylder for manglende kommaer og punktummer men lige i de timer vi skulle lære det i skolen sad jeg OGSÅ udenfor døren  :P
og det er en version 6,79 styring og en 10 kw brænder
« Svar #23 Dato: Mar 31, 2013, 19:51 »
Hej henrik.
Ja selvfølgelig kan det været et problem med blæsren men det du beskriver lyder rigtigt iforhold til at den får for lidt føde. Når den smider piller i brænder den fint men så går der for lang tid inden den smider flere på og pga mangle brændsle virker det som om den blæser helt vildt men når så den føder igen så er den ok osv.
Offline noerskov
« Svar #24 Dato: Mar 31, 2013, 19:54 »
Ja det lyder meget rigtigt men jeg har vel vejet af 12-14 gange  på en måned og der har den kun svinget mellem 25 og 75 gram det er det undrer mig
« Svar #25 Dato: Mar 31, 2013, 20:02 »
Ja det lyder lidt underligt. Men hvis den svinger 75 gr så er det jo næsten 10% af den samlede mængede når du ligger nede på 700 gr i afvejninig . Så prøv at stille lidt ned og se om den ikke holder op med det pjat. Det vil ikke betyde noget for dit forbrug for hvis den kører for magert vil den kører højere i effekt pga den manglende føde da det bliver svære for den at holde setpunkt.
« Svar #26 Dato: Mar 31, 2013, 22:13 »
Hej Henrik, ud fra din beskrivelse af flammen, der går fra at være fed og så er den lidt efter mager, kom jeg til at tænke på om du i din v 6.79 kan styre den interne og den eksterne snegl ?
Lidt tidligere versioner kunne man med den interne snegl, bestemme hvor mange gange den skulle køre per minut, 1-6 gange.
Ligesom den eksterne snegl  kunne indstilles til at køre med en dosering fra 5-50 gram. men måske er det ikke i din version, men hvis det er, kan det være der problemet er,
Offline noerskov
« Svar #27 Dato: Mar 31, 2013, 22:21 »
Hej Paw det kan jeg godt men det gør ingen forskel det er en af de ting der er blevet fjernet i styringen der stod -0,1 og jeg har ændret det men det gør ingen forskel men du har helt ret hvis jeg kunne få den til at give piller 5 gange i minuttet istedet for kun en ville det løse problemerne
hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #28 Dato: Apr 03, 2013, 15:09 »
Hej alle er muligvis kommet problemet lidt nærmere har lige skiftet til andre piller og tømte tanken igen og støvsugede den helt tom så daskede jeg til sneglen og så kom der væltende smuld og piller ud i massevis også 8 mm piller der var hvad der svarer til en halv bæreposefuld selvom det er længe siden jeg har brugt dem og jeg har også brugt en sjat madolie i pillerne men det har åbenbart ikke været nok jeg lod den køre piller ud i en halv time og lavede så en afvejning som viste 1171 istedet for de 700-800 gram som den har vist de andre gange så det har måske været smuld helt tilbage fra de piller jeg startede fyret op med der har lavet panik så nu håber jeg det bliver bedre
Offline noerskov
« Svar #29 Dato: Apr 03, 2013, 17:23 »
Hej det har så ikke hjulpet den skal stadig stå på 5 i skorstenstræk for at holde ild i bålet
