Forfatter Emne: placering af silo  (Læst 3001 gange)
Offline skovlyst
placering af silo
« Dato: Mar 19, 2013, 17:47 »
Hej.
kan nogen fortælle, om det er lovligt at placere sin pille silo, i et andet rum,
så sneglen går ind gennem væggen, fra det andet rum, og ind i fyrrummet,
jeg tænker, at når der er smelte slange, så må det vel være nok, at selve fyrrummet er godkendt, som brandsikkert rum?
det vil nemlig passe gevaldigt godt for mig, at placerer den i min tilstødende bilgarage.
der er vel heller ikke noget galt i selv at lave siloen i krydsfiner, og derefter give den epoxy maling indeni, for at den skal have en glat overflade?
MVH Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: placering af silo
« Svar #1 Dato: Mar 19, 2013, 17:55 »
Det er jeg sikker på at man gerne må..
Har ihvertfald set det en del gange..
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #2 Dato: Mar 19, 2013, 18:00 »
Det har jeg, dog med en standardsilo.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1287.0
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Mar 19, 2013, 18:26 »
Min makker har lige fået godkendt sin installation af fejer. Fyret står i baggangen, og siloen, som er lavet at krydsfinerplader (uden maling), står i et tilstødende rum, og sneglen går så gennem en mustensvæg ind til fyret. Det var der ingen problemer i.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Mar 19, 2013, 19:07 »
Jeg har også mit magasin i det tilstødene lokale og det havde fejeren ikke nogle problemere med  :)
« Svar #5 Dato: Mar 19, 2013, 19:32 »
Hej Leif
Tjek lige med fejer inden du går i gang. Det er desværre ikke alle der er lige medgørlige. Og skal man til at montere cellesluse osv, kan det godt blive en halv dyr fornøjelse.
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Mar 19, 2013, 19:42 »
Tjekke med fejeren er det bedste de har deres regler og nogen af dem er meget glade for at vise at de kan bestemme og andre er flinke og medgørlige  ;)
hilsen henrik
