Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
problemer med at tømme magasin
Udskriv
Sider: [
1
2
3
Gå ned
Forfatter
Emne: problemer med at tømme magasin (Læst 17268 gange)
noerskov
Top of the pop
Respekt optjent: +4/-1
Dato:
Mar 15, 2013, 23:06 »
Hej har andre oplevet problemer med at der hænger ca 50 kg piller op ad siderne i magasinet på den model hvor magasin er bygget sammen med kedlen jeg har nu oplevet det både med 8 mm og 6 mm piller det er sådan lidt træls at den ikke kan tømme magasinet uden at man skal rage piller til sneglen det er alligevel 2 dages drift den ikke kan tage med
hilsen henrik
Logget
Scotte mini bs 1016 10 kw version 6,79 trækstabilisator grundfoss alpha 2 cirkulationspumpe kompressorens 3 vejs ventil 100 ltr vvb ca 140 kvm opvarmet i 3 plan heraf ca 20 kvm gulvvarme i betongulv huset er dårligt isoleret
nasty
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-2
Sv: problemer med at tømme magasin
Svar #1 Dato:
Mar 16, 2013, 05:22 »
Ja det problem har jeg også
har prøvet at give siloen lidt glide middel men det har ikke hjulpet
Logget
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer 133 m2
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
noerskov
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Mar 16, 2013, 09:08 »
Ja det er noget pis faktisk jeg var nødt til at vælge den på grund af plads men mon ikke man finder en løsning
hilsen henrik
Logget
Ole S
Top of the pop
Respekt optjent: +25/-4
Svar #3 Dato:
Mar 16, 2013, 10:00 »
Lyder lidt som en konstruktionsfejl, mon NBE er klar over dette problem.
Det kan være siloen kan behandles med noget indvendig, kan bare ikke lige se hvad. Skal jo være særdeles slidstærkt.
Polyester måske det er pisse glat
Logget
noerskov
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Mar 16, 2013, 10:15 »
Ole siloen virker utrolig glat indvendig det er sådan noget ligesom stærk maling/plasticbelægning og jeg havde aldrig troet det ville blive et problem det kan sagtens laves så der bliver stejlere sider i siloen men det vil tage for meget plads den er jo i forvejen kun på 150 kg hvoraf den ikke kan tage de sidste 25-50 kg
hilsen henrik
Logget
nasty
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Mar 16, 2013, 10:43 »
Det handler jo bare om at fylde for den løber tom men er nu entelig et pisse træls problem at skal være over den for at få den tømt helt
Logget
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
noerskov
Top of the pop
Svar #6 Dato:
Mar 16, 2013, 10:48 »
Ja det er nemlig det det er planen var at det skulle kunne køre fra søndag aften til fredag da vi bruger ca 25 kg i døgnet og jeg i perioder er væk fra søndag til fredag men den plan skrider jo lidt i svinget men man kan jo så lave en slags ramme man sætter ned i hullet så der kan være 3-4 sække mere
hilsen henrik
Logget
nasty
Top of the pop
Svar #7 Dato:
Mar 16, 2013, 10:53 »
Har tænkt den tanke da det er nemt at lave
men køn vil det ikke være
Logget
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
noerskov
Top of the pop
Svar #8 Dato:
Mar 16, 2013, 10:58 »
Nej det ville nok ikke være helt optimalt men man kender jo måske en der arbejder i alu og så få det malet sort
Logget
Martin Pedersen
Top of the pop
Respekt optjent: +174/-137
Svar #9 Dato:
Mar 16, 2013, 11:00 »
Er der ikke nogen der kan tage et billede ned i magasinet når problemet er der, så vi kan se hvad problemet er?
Er det ikke fordi pillerne står ned på siden af sneglen? Ved ikke hvordan den sidder i bunden af magasinet.
Logget
Solvarme 30 Rør, 300L
Online stokerdata:
http://stokercloud.dk/dev/M.html
noerskov
Top of the pop
Svar #10 Dato:
Mar 16, 2013, 11:03 »
Jo jeg tager lige et par billeder om en uges tid fyldte imorges
Logget
nasty
Top of the pop
Svar #11 Dato:
Mar 16, 2013, 11:05 »
Har lige fyldt op
men husker bunden som kegle formet hvor pillerne hænger op af siderne og der bliver hul ved snegle indløbet
Logget
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
noerskov
Top of the pop
Svar #12 Dato:
Mar 16, 2013, 11:13 »
ja det er ligesom hvis man forestiller sig at der bliver et konisk hul ned mod sneglen og pillerne så hænger op af siden og det er IKKE på grund af smuld
Logget
scottedor
Top of the pop
Respekt optjent: +28/-4
Svar #13 Dato:
Mar 16, 2013, 15:47 »
hej en løsning kan være at montere en lille vibrator på siloen der skal ikke meget til for at de falder ned .mvh erik
Logget
noerskov
Top of the pop
Svar #14 Dato:
Mar 16, 2013, 16:01 »
Tanken har strejfet mig om ik man kunne lave noget smart evt noget med et styk aluminium på et luftstempel som kan køre sammen med komprens
Logget
Udskriv
Sider: [
1
2
3
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
