Forfatter Emne: HJÆLP søges  (Læst 3771 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
HJÆLP søges
« Dato: Mar 11, 2013, 18:01 »
Hej alle.
Jeg kom hjem fra arbejde idag og fyret var gået tør for piller. Nå, men så kunne jeg jo ved den lejlighed lige skrabe kedlen og tømme aske fra herd og under herd. Lige puste lidt ind ved snegl for at få støv og smuld ud. Jeg starter op igen og checker efter 30 min. Da kørerdet med 16 KW, fint nok. eg kommer ud nu og ser at det er ved at lukke ned. Der står "stop temp" og da jeg, ved at holde ned knappen inde, ville resette alarm stod der "stop tast. Nogen der har et bud på hvorfor det er slukket ned ?
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: HJÆLP søges
« Svar #1 Dato: Mar 11, 2013, 18:10 »
Når du kører anlægget tom for piller bliver pilledoceringen ofte ganske uens bagefter.
Du skal starte op som nyt anlæg, lade sneglen køre længe, afveje piller, indtaste i autoberegneren og starte igen.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: HJÆLP søges
« Svar #2 Dato: Mar 11, 2013, 18:15 »
Ok. Og "stop temp" betyder så hvad
Den står nu med alarmen "stop temp" og jeg kan ikke starte op igen
« Senest Redigeret: Mar 11, 2013, 18:15 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: HJÆLP søges
« Svar #3 Dato: Mar 11, 2013, 18:29 »
Er det ikke bare fordi det har nået max temp og det så går i stop , når keddel temperetur når ned igen starter det sikkert op igen ,
Sv: HJÆLP søges
« Svar #4 Dato: Mar 11, 2013, 18:40 »
Det ville også være mit gæt. Stokerkontrol ville være rart i sådan en situation, så kan man jo se hvad der er sket.
Men hvis docering/pilleafvejning ikke er korrekt, er det svært at få indreguleret fyret.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: HJÆLP søges
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2013, 19:24 »
Ja. Jeg havde bare startet op, efter at have fyldt sneglen i 12 minutter. Jeg tror jeg skulle have ladet sneglen køre lidt mere. Jeg lavede en afvejning på 6 minutter, den var 50 gram lavere end den plejer. Men nu har jeg startet op igen og det ser lidt bedre ud. Jeg tror ikke, jeg havde fået fyldt sneglen helt, da jeg startede op første gang.
Trækstabilisator
245 m2
Sv: HJÆLP søges
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2013, 20:47 »
 :) super.. nu har du jo fundet ud af at stabil pilledocering har stor betydning. Styringen er jo blot en forvokset regnemaskine, den skal nok regne rigtigt, men forudsætningen er jo at den bruger de rigtige tal. ^-^
