Forfatter Emne: Kan det passe at man kke kan tage hjeme fra uden at fyret går i kug  (Læst 2923 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hejsa så er jeg her igen kan det passe man ikke kan tage hjemme fra, det der sker er at fyret gå helt ud af trip kedelen er helt sodet til samt askeskuffen er fyldt op har vejet af og stillet blæsen så det passer køre med chip 6,78 kan der være fjel på chipen da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Det kan være pga. pillerne.
har du fået dem ind fra hallen, og er de tørre og fine uden smuld af betydning ?
Indstillingen har du sikkert fået på plads.
Er alle lågerne på kedlen lukket ?
  • Respekt optjent: +171/-24
For hulen da Torben, spørgsmålet om fejl i chippen har du rejst i flere tråde, der er også svaret, men efter svar så vender du aldrig tilbage, ved ikke om du kan fornemme at det bare kører i ring?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3765.msg29717#msg29717
Jeg har ingen problemer med at være hjemmefra, faktisk er der 14dage hvor der er 230km og en helikopterrejes mellem mig og fyret. 2 gange i løbet af de 14 dage hælder fruen piller på tanken, intet andet.
MVH Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 10, 2013, 20:54 af xkfc »
Offline Skatemus
Pilleren er taget ind fra laden har ligget 3 dage i fyrerumet.
Ja undskylde at jeg spørg igen med cipen.
v7 Styring.
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Torben.. hvad blev konklusionen på din reklamation over dit fyr/brænder?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline Skatemus
reklamatioen blev til en gang ævel, han kom med at fyret jo hvad kørt godt i et halvt års tid og først derefter kom der problemer med det.
v7 Styring.
