Forfatter Emne: PID styring til andre formål,  (Læst 4624 gange)
Offline skovlyst
« Dato: Mar 08, 2013, 13:32 »
Hej.
Jeg har et spørgsmål til jer El nørder O0
Hvis man ønsker at lave PID regulering på feksl. en elpatron,
kan man så evt. bruge denne her i nedenstående link?
http://newtronic.dk/produkter/styring-regulering/komplette-styringssaet/
hvis der er en solidstate relæ mellem styringen og forbruget, hvis jeg forstår rigtig,
fungerer en solidstate relæ, så sådan at PID styringen hele tiden sender signal til Solidstate, som reelt set er en trinløs kontakt?
som regulerer trinløst op og ned, ud fra den spænding PID styringen sender til relæet?
og kan man på en 3 faset 400 volt patron, blot køre en af faserne igennem solidstaten?
og så spiller det, når man har fået PID reguleret ind?
det var bare lige lidt en vild ide,
måske ikke realistisk :)
MVH Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: PID styring til andre formål,
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2013, 16:41 »
Der skal jo være en grund til at styre noget med PID. PID er jo selve hjernen i styringen.
Det er ikke elpartonen det drejer sig om, men hvad den anvendes til. Elparton i VVB har ikke brug for endet end en simpel termostat.
Solid state er blot et relæ, dog elektronisk, så fordelen er at der ikke genereres "støj" på elnettet, og så er livscyklussen længere på solid state.
Du kan ikke bare regulere 400V på flere faser, der skal dyrt grej til, Og et solid state relæ regulerer i sig selv intet.
« Senest Redigeret: Mar 08, 2013, 22:03 af xkfc »
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2013, 19:07 »
Hej Leif,
I forlængelse af det Kenneth skriver kan jeg bekræfte at en PID-temperatur regulator, som den du linker til, brugt til el-patronen i en VVB, er som at skyde gråspurve med kanoner  ;)
Regulatoren er beregnet til at holde en konstant temperatur på f.eks. svejsekæber til plastsvejsning.
Det kan godt lade sig gøre at justere effekten på et 3-faset varmelegeme med sådan en fætter, det kræver bare mindst 2 solid-state relæer.
Regulatoren regulerer ikke spændingen, men laver det der kaldes "puls bredde modulation", hvilket vil sige at den tænder og slukker for udgangen, og reguleringen er ændringen mellem puls-længden og pause-længden.
Metoden er meget brugt i industri applikationer hvor man styrer effekten på selv meget store el-varmelegemer.
Jeg bruger det selv på effekter op til 75 kW.
Offline skovlyst
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2013, 20:34 »
tak for det
en fornøjelse med det her forum,
så lærte man jo lidt i dag også
Leif
Offline skovlyst
« Svar #4 Dato: Mar 09, 2013, 09:56 »
Det som PID reguleringen skal bruges til, er et 15kw elpatron, til et mikrobryggeri,
ved nogen om der fås, noget færdig styring med PID, som kan bruges i den sammenhæng?
helt forkromet, hvis der også kan køres interface.
Mvh Leif
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2013, 12:51 »
Hej Leif,
Jamen den du linker til er jo en færdig styring med PID-regulator  ;)
...hvad ønsker du mere ?
Hvis det er fordi du skal styre en 15 kW el-patron, skal du bare brube 2 eller 3 solid-state relæer på hver 25 A (21,65 A).
Trefaset effekt udregnes som U x I x kvrod 3 => I = Effekt / ( U x kvrod3) => I = 15000 / ( 400 x 1,732) = 21,65 A
Hvis det er et komplet system du ønsker at købe, så er det her nok ikke det rigtige forum  ;)
Jeg beskæftiger mig med den slags rent proffesionelt, så hvis du vil længere ad den tråd, er du velkommen til at sende mig en PM, så skal jeg kontakte dig gennem mit job.
Mvh Leif
