Forfatter Emne: Blackstar med semirens, renser ikke længere.  (Læst 22790 gange)
Offline lani
« Dato: Mar 07, 2013, 22:42 »
Hej, jeg har for få mdr. siden fået monteret en Woody på en Blackstar kedel med semirens. Det er sådan nogle lameller som sidder i et vippetøj drevet af en gearmotor. Jeg har fra starten af haft den til at køre i 15. pr. døgn via et tænd/sluk ur.
Nu ser det ud til at den ikke længere virker ordenligt. Det ligner at leddene i vippetøjet simpelthen er blevet for slidt, således at der er kommet for meget slør i dem.
Er der nogen der har oplevet det ?, det kan vel ikke passe at det skal være slidt op på 3-4 mdr ?
mvh.
Lasse
mvh. Lasse
Offline lani
Sv: Blackstar med semirens, renser ikke længere.
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2013, 16:32 »
er der virkelig ikke nogen der har oplevet det samme ?
mvh. Lasse
Offline skovlyst
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2013, 17:00 »
Det er et interesant emne,
jeg venter spændt på at høre om der er flere som oplever dette problem?
da jeg skal ud at købe nyt anlæg til sommer, og jeg vil gerne have semirens,
men er det slidt op så hurtigt :(, så tror jeg da lige at jeg sparer de par tusind
LEIF
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline noerskov
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2013, 17:50 »
Mit har kørt i snart 14 dage et kvarter om dagen det larmer men kører da endnu jeg har måttet spænde skruerne efter 2 gange da render løse
hilsen henrik
Offline lani
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2013, 18:55 »
hilsen henrik
er det skruerne der holder det hele sammen i vippetøjet du mener ? jeg troede egentlig de var svejst...hmm jeg må vist hellere tage et kig på dem igen
mvh. Lasse
Offline noerskov
« Svar #5 Dato: Mar 08, 2013, 18:57 »
ja det er de umbraco skruer der holder det hele sammen går de løs igen får de noget af det blå loctite som sidste udvej men prøv lige og spænd dem efter ved der er en hvor de er faldet af og de er ikke nemme at finde igen og det er specialskruer
hilsen henrik
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2013, 08:01 »
Hej jeg har ikke selv semirens men nu får i lige min mening  ;) rensen skal selfølgelig
ikke gå i udu så hurtig, men jeg syntes at kunne læse at mange kører 15 min i døgnet
det syntes jeg lyder helt vildt.Andre anlæg med manuel rens anbefaler man at rykke
 2-3 gange i håndtaget om ugen.15 min. om dagen i en årrække vil da helt sikkert
slide rensen op.
« Senest Redigeret: Mar 09, 2013, 08:36 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2013, 08:35 »
Enig, 2-4 min om dagen burde være rigeligt.
Offline noerskov
« Svar #8 Dato: Mar 09, 2013, 09:33 »
Ja men for mit vedkommende er den kørt på et tidsur hvor mindste indstilling er 15 min jeg ville da også helst kun at den kører et par minutter af gangen og det gør den også når jeg er hjemme men er jeg ikke hjemme kører den de 15 min
hilsen henrik
« Svar #9 Dato: Mar 09, 2013, 10:28 »
hilsen henrik
Så må du købe denne
http://www.xl-byg.dk/produkter/elartikler-og-belysning/tidsstyring/taend-og-slukur/gripo-uge-timer-digital-taend-og-slukur.htm
Offline noerskov
« Svar #10 Dato: Mar 09, 2013, 10:44 »
Hmm så må jeg lige en tur i xl igen det var der jeg købte den anden men den kan jeg jo så bruge til et eller andet andet projekt  :D tak for linket
hilsen henrik
Offline lani
« Svar #11 Dato: Mar 10, 2013, 14:47 »
Da jeg havde mit opstarts besøg fik jeg at vide at 15 om dagen var passene antal minutter. Desværre giver manualen ingen informatiol om hvor ofte den skal køre.
mvh. Lasse
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Mar 10, 2013, 15:57 »
Jo da, det står nederst side 6 http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #13 Dato: Mar 11, 2013, 06:57 »
Jeg har mit til at køre 3 min  af gangen 5 gange i døgnet
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline lani
« Svar #14 Dato: Mar 27, 2013, 09:20 »
Jeg har nu prøve at efterspænde skruerne, det viste sig ikke at være nødvendigt, de kunne ikke strammes mere. Når man kigger på rensemekanikken imens den køre, så virker det som om at leddene allerede er så slidt at når vippetøjet har givet 100% udslag, så følger lamellerne kun ca. 20% med og de rører ikke helt varmefladerne, hvorfor de heller ikke skraber soden af.
Er der virkelig ikke andre der har oplevet dette ??
mvh.
Lasse
mvh. Lasse
