Forfatter Emne: passat c2  (Læst 19917 gange)
Offline mads1
passat c2
« Dato: Mar 07, 2013, 10:01 »
Hej med jer
Vil i være søde at hjælpe mig med.
Kigger på en stoker Passat c2 fra 1998 den har kørt med forskellige typer brændsel. ville det være et godt køb for mig, og hvad skal man være opmærksom på.
Sv: passat c2
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2013, 10:09 »
Før du køber "katten i sækken" så undersøg om der er godkendte attester på kedlen.
Er der ikke papirer på den, er den ikke lovlig at genopsætte.
Snak også med din skorstensfejer om han vil godkende opsætningen.
Offline mads1
Sv: passat c2
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2013, 11:48 »
alt det du skriver er opfyldt
Sv: passat c2
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2013, 12:00 »
Du skriver at den har kørt med forskellige typer brændsler.
Så skal du kigge efter tæring i kedlen.
Har den kørt med korn, kan den være så tynd i godset at den er færdig.
Du får brug for noget professionel hjælp med en kikkert.
Eller den skal være så billig, at du kan smide den ud til sommer, uden økonomisk tab.
Jeg ville ikke spilde tid på sådan en kedel.
Sv: passat c2
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2013, 15:40 »
Ja en kedel fra 98 den skal dælme være billig før jeg gad bøvle med det, vi snakker nogle få tusinde.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: passat c2
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 20:36 »
Hej med jer
Du skal være opmærksom på prisen, - et så gammelt anlæg må ikke koste mere end ca. 3-4000 kr. MAX.
« Senest Redigeret: Mar 07, 2013, 20:36 af levi »
