Forfatter Emne: Ny opsat Blackstar 30 kw med selvrens  (Læst 4803 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Hedestoker
« Dato: Mar 06, 2013, 20:05 »
Så fik jeg den undentenlyme lige sådan en ny 30Kw Blackstar med selvrens sat op.
2 timer brugte Christian (min dygtige lagermand) og mig selv lige her i morges på at rykke den gamle 30 Kw blackstar fra og montere den nye, og så var der gang i den. ;)
Må sige at NBE overrasker mig meget med denne, det spiller bare, de er nu noget langt fremme i skoen der oppe i nordjylland :-*
Jeg nænnede ikke at sætte en ny brænder på, jeg er nu lidt glad for den gamle brænder,den køre bare så den fik lov at komme på igen.
Røgtemperaturen ligger sådan på lige omkring 70-75 gr ved 40-50% drift og selve forbrændingen ser perfekt ud.
Glæder mig til og se hvordan den arter sig over den næste tid.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Ny opsat Blackstar 30 kw med selvrens
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2013, 20:45 »
Der er nogen der kan ;)
Nu skal du bare lige have rettet din signatur ;)
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Hedestoker
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2013, 20:56 »
Så er den rettet.
Ja ja og jeg er da ikke misundeligt på at jeg ikke har en v. 10 styring det skal du da ikke tro :-[
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 21:03 »
Så er den rettet.
Pinligt :P Du må ned til Sanistål og købe en :P
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 21:12 »
Allan er jo ikke dum. Han lader alle jer andre om at kurere børnesygdomme i vers. 10, når den så spiller maks, smækker han den på fyret. O0
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 05:46 »
Fedt Allan . Hurtig install men det var vel også nærmest plug an play eller måtte du ændre på rørføring ?..
V10 kan du vel skaffe til indkøbs pris eller hvad :-)
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2013, 19:27 »
Nemlig det er sådan det er ;)
Offline Hedestoker
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2013, 19:31 »
Ja det hele passer sammen så det tager ikke lang tid at skifte sådan en bandit, det der tager længst tid er da den tid det tager for vandet løber af.
kunne jeg måske nok, har ikke gjordt mig forsøget, kan godt vente til den er klar i en Scotte version ;)
Mvh Allan
