Er der nogen som kan forklare mig, lidt om mulighede ved VVB styring,
mit ønske er at jeg om sommeren, kan bruge en V-10 styring, til at køre sommerdrift,
men er der en funktion i styringen, som kan bruges, i følgende sammenhæng.
sommerdrift, hvor jeg kun vil varme vvb op, med 3-vejs ventil, styres af V-10,
samt pumpe start stop, afhængig af om vvb kalder på varme,
disse ting skulle ikke være noget problem i V-10, men så kommer spørgsmålet?
hvis jeg har en extern varmekilde om sommeren, (solvarme),
kan jeg så bruge V-10 styringen til at selvfølgelig, styre pumpe og 3-vejsventil, men uden at starte fyret?
som jeg forstår det, så vil den køre start stop på fyret, hvis man bruger den funktion?
og jeg ønsker kun at køre pumpe start stop, samt 3-vejs ventil, uden start stop på fyret,
samt hvis det skal være helt forkromet, så en føler i solvarmen, som giver lov til fyret om at starte, hvis den er under en given temp.
MVH Leif
