Forfatter Emne: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %  (Læst 22390 gange)
Offline noerskov
Sv: scotte mini går ofte ud ved drift under 20 %
« Svar #30 Dato: Mar 01, 2013, 20:02 »
Men måske er det bare mig der er hysterisk men syntes ikke det kan være rigtigt at den kører fint det ene øjeblik og 2 min efter går bålet ud og hvis man er heldig når den at rede det inden den går helt ud
Offline J.Hahn
« Svar #31 Dato: Mar 01, 2013, 20:09 »
Nej men der er sikkert nogle af de gamle her inde der har svaret, men mit svar fra en nybegynder vil være skorsten trækket hvis sen ikke lukker ned på grund af varmen så skal trækket op i styringen selv om det lyder i mine øre som om dit træk svinger meget i skorstenen ? Men igen jeg er også nybegynder så det må være de gamle der skal på banen :)
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
Offline noerskov
« Svar #32 Dato: Mar 01, 2013, 20:13 »
Skorstenstrækket har jeg prøvet fra 0 og op til 5 og på 5 skubber den så mange piller ind at den går ud og hvis det lykkedes at holde ild i det ryger den helt vildt
Offline J.Hahn
« Svar #33 Dato: Mar 01, 2013, 20:41 »
Hmm hvad står den til i kw under autoberegning?
 VVB 300L
Offline noerskov
« Svar #34 Dato: Mar 01, 2013, 20:49 »
10 kw har overvejet og skrue ned til feks 7 for huset kan ikke aftage varmen selvom det kniber med isolering
« Svar #35 Dato: Mar 01, 2013, 20:51 »
Enten 0 eller 1 i skorstenstræk burde passe, men måske skal du op på 2.
Kig IKKE for meget til bålet, når du har låst den på 10 %, men kig på styring, hold øje med lux, og gå IKKE i panik, hvis der går et minut eller 2, hvor den viser 0 lux.
Hvis du kigger for tit til bålet, især når den er låst på 10 %, har det meget mere betydning end hvis den er låst på feks 50%.
Sådan et lille bål skal ikke have ret meget luft, så når du kigger for tit går bålet i kludder, netop fordi det pludselig får for meget luft.
Derfor er en trækstabilisator så vigtig en ting, så den kan udligne luft/trækket, så bålet ikke går ud.
Tålmodighed, tålmodighed, er det der tit skal til, før det kører som det skal.
Offline noerskov
« Svar #36 Dato: Mar 01, 2013, 20:54 »
Jeg har den til at køre på 2 i træk nu og den går tit ned og viser 0 men det er nok bare panikken over at den viser 0 at jeg lige skal have styr på :-) jeg har 15 i blæs i lav ydeevne
« Svar #37 Dato: Mar 01, 2013, 21:05 »
Sådan havde jeg det også, indtil jeg indså at det ikke betyder en hujende fis, bare der ikke går så lang tid, at den begynder på at lave en ny optænding.
Klik nederst og se hvordan min lux farer op og ned.
Offline noerskov
« Svar #38 Dato: Mar 01, 2013, 21:12 »
Ja det ligner det af mit nu er jeg sgu lidt mere rolig så kan jeg koncentrere mig om at få fat i det kompressor rense sæt og interface er også planen så jeg kan holde lidt øje med det når jeg er væk i en uges tid af gangen så jeg kan sende fruen ned og fylde piller på  :D kan man ikke få det interface andre steder end ved scotte
Offline noerskov
« Svar #39 Dato: Mar 01, 2013, 21:44 »
Er der mon interface med til mit fyr jeg har fået et kabel og en cd der står stokerkontrol på er det interface ? kan nogen fortælle mig hvad nøjagtig der skal bruges for at jeg kan styre mit fyr fra feks et sommerhus er det noget med at der skal sættes en pc til fyret og stå tændt og jeg så kan logge på fra en anden pc
venlig hilsen henrik
Offline noerskov
« Svar #41 Dato: Mar 02, 2013, 10:47 »
Tak for link den cd rom med stokerkontrol har jeg fået med fyret så nu skal jeg da bare ud og have fat i den usb til rs232 kabel  :)
« Svar #42 Dato: Mar 02, 2013, 11:37 »
Hej Henrik,
Dette indlæg må under ingen omstændigheder forstås som et rap over fingrene, men som en venlig ment opfordring  :)
Helt i starten af denne tråd rådede Bjarne dig til at læse hele vejledningen som jeg gar lavet sammen med nogle andre her på sitet.
Dine frustrationer og spørgsmål kunne rent faktisk være undgået hvis du havde gjort det, så derfor denne lille opfordring til at læse den  :)
Du er helt ny på området, så dine input omkring forståelsen af en opstart af fyret og beskrivelsen i vejledningen kan være guld værd for andre.
Derfor, prøv at bruge den halve time det tager at læse vejledningen (ikke kun det du synes er interessant) og se om ikke det besvarer dine spørgsmål.
...og hvis der er noget der er uklart, forkert eller mangler, så sig endelig til  :D
Link til vejledningen http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Offline noerskov
« Svar #43 Dato: Mar 02, 2013, 11:49 »
Tak for linket Mhes nu er det printet ud og der sat en kande kaffe over og nu læser jeg det og denne gang bliver det hele læst  :)
« Svar #44 Dato: Mar 02, 2013, 12:01 »
Super  ;)
...og giv endelig feed-back, hvis der er noget der er uklart eller fejlagtigt  ;)
Go' læsning  :D
