Hej noerskov, når du har vejet af, og endda flere gange og tar et gennemsnit, så er det det du skal gå ud fra når du skal igang med indstilling.
Om sneglen gir meget eller lidt er ligegyldigt, det er altså det du skal stiile efter.
Når det har kørt en uge mer, så laver du en ny afvejning og det er det.
Snegl gir mere i 10 %, når du i styringen sætter skorstenstrækket/ tallet op, altså lidt piller med 0, flere med 1 osv.
Når du indstiller luft, skal du være lidt tålmodig, især nu det er første gang, så kig ned til flammen med mindst et par minutter imellem, og kun et hurtigt kig.
Så når du er færdig med indstillng er der nok som minimum brugt en halv time/3 kvarter. Men det kan betale sig.
Værsgo, sådan gør du
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdfDesuden har jeg her nederst på siden servicevideoer fra NBE som du også kan kigge lidt på.
Held og lykke med det
